Kloub Odesláno 4. květen 2019 Sdílet Odesláno 4. květen 2019 Dobrý den mam problém na 406 hdi mux po výměně komplet předních brzd, gumovych hadic a výměně brzdové kapaliny mě nepravidelně pribzduje přední pravé kolo. Zastavím a i disk je horký a kotouč má fialový slem. Děla to především na delších vzdálenostech, na kratších nic není poznat. Po delší jízdě auto z kopce má tendenci i zastavit na neutrál. brzdice jsou vycistene, trny jsou nové a hýbou se, desky chodí i brzdový valecek je OK. Na diagnostice mě zkoušeli i abs a prej je dobre. Nemáte nějaké nápady ? Díky za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 5. květen 2019 Sdílet Odesláno 5. květen 2019 Ahoj, zkusil ses podívat jak je zasunutý brzdový váleček když ti brda zůstane viset? Docela bych tipoval, že se po zahřátí brzd nevrací až nadoraz a tím pádem přibrzďuje. Zkoušel jsi vyndat desky, vyšlápnout váleček ven, pořádně očistit a namáznout? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kloub Odesláno 5. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2019 Ahoj,brzdový váleček nebyl vyšlápnutý. Ještě mě napadá jestli by to nemohl dělat hlavní brzdový válec. Každopádně váleček zkusím vyšlapat a pak dám vědět až bude lepší počasí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 5. květen 2019 Sdílet Odesláno 5. květen 2019 Problém se určitě týká jen toho brzdiče, hlavní válec to nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kloub Odesláno 2. červenec 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. červenec 2019 Zdravím. Po delší době jsem se k tomu dostal a výsledek stále stejný. Váleček jsem vyšlapal. Byl tam v jednom místě jakoby rezaví šlem.Pístek se zdá být v pořádku. Veškeré gumičky vyměněny. Mohl by být vadný celý brzdič? Každopádně pozoruju malé zlepšení. Kotouč už nebývá fialový. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
