Kloub
406 pribrzduji brzdy
Dobrý den
mam problém na 406 hdi mux
po výměně komplet předních brzd, gumovych hadic a výměně brzdové kapaliny mě nepravidelně pribzduje přední pravé kolo. Zastavím a i disk je horký a kotouč má fialový slem. Děla to především na delších vzdálenostech, na kratších nic není poznat. Po delší jízdě auto z kopce má tendenci i zastavit na neutrál.
brzdice jsou vycistene, trny jsou nové a hýbou se, desky chodí i brzdový valecek je OK. Na diagnostice mě zkoušeli i abs a prej je dobre. Nemáte nějaké nápady ? Díky za pomoc
Ahoj, zkusil ses podívat jak je zasunutý brzdový váleček když ti brda zůstane viset? Docela bych tipoval, že se po zahřátí brzd nevrací až nadoraz a tím pádem přibrzďuje. Zkoušel jsi vyndat desky, vyšlápnout váleček ven, pořádně očistit a namáznout?
Ahoj,brzdový váleček nebyl vyšlápnutý. Ještě mě napadá jestli by to nemohl dělat hlavní brzdový válec. Každopádně váleček zkusím vyšlapat a pak dám vědět až bude lepší počasí 🙂
