pagot Odesláno 3. květen 2019 Sdílet Odesláno 3. květen 2019 Klepe mě na parťákoj přední náprava ale z pravé přední strany už jde velice nepříjemný kovový zvuk i na jen mírně vlnité cestě, prostě i na dost pěkné silnici si to kovově proklepává jako by tam bylo něco totálně K.O V řijnu jsem dával sám tyčky stabilizátoru, po výměně zůstaly pouze tupé rány které byly docela v pohodě, občas si tam ale něco kovově kleplo spíš třeba v zatáčce na špatné cestě. Ten kovový zvuk se teď podstatně zhoršil, zatím jsem hýbat se vším, ale nenašel nikde žádné vůle, takže předpokládám že něco kolem předního tlumiče. Chystám se nakoupit vše nové, koupím tlumiče+ uložení, a co ještě případně vyměnit když to bude rozdělané?Ramena se zdají být ok, ale prohlédne to ještě odborník. Pomohl by někdo s obědnacima kodama tlumičů atd? Můžu si to vše nakoupit sám, servisman bude pouze měnit. Je to tepee 09 kod motoru 9HT případně pošlu vinko díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pagot Odesláno 5. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2019 takže je jasné že je špatné něco v uložení tlumiče nebo tlumič samotný, koupím oba tlumiče a kompletní horní uložení a vyměním si poradí někdo z čeho všeho se skládá horní uložení na tepee? našel jsem třeba sadu která obsahuje ložisko a misku nic víc když jsem koukal jak vypadá vrch z pohledu kapoty tak tlumič s uloženim je do auta pouze vsazen zezhora není nic přišroubené Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. květen 2019 Sdílet Odesláno 5. květen 2019 normálně se vymění jen to ložisko, zbytek bývá OK, ale samozřejmě neuškodí vyměnit i ty gumové díly hor. uložení, protoože po nějakém tom roku už to není guma, ale železo, jak to ztvrdne, potřebuješ i stahovák pružiny obrázek komplet hor. uložení je na Servisboxu, ale neumím ho tu dát Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pagot Odesláno 6. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2019 díky, že potřebuju stahovák vím, mě nezlobí klasicky ložisko-že by lupala pružina.. něco tam mlátí takže dám vše co tam je nové..auto slouží dobře Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. květen 2019 Sdílet Odesláno 6. květen 2019 ulozenie stabilizatoru je ok? dost casto to klepe pri nerovnostiach Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pagot Odesláno 6. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2019 uložení stabi - ta guma na tyči je ok, vše vypadá ok a ty rány jdou z tlumiče to vím téměř jistě, při pohledu na vršek tlumičů se ta strana co mlátí při hýbání autem hýbe druhá co nemlatí je pevná, spíš to typuju že má už samotný tlumič vůlu Na podzim to měli kluci v dobrém servisu v Zábřehu a měnil jen kulový čep, že prý vše ostatní ok a pokud bude něco mlátit tak prý nejspíše tlumič ale to si cinklo jen obšas teď kovárna furt. Jediná zvláštnost je že když jsem naložil auto 4 90kg tak tlumič zamlatil jen na diře, jinak pokud jedu sám, mlátí i na zvlněné relativně klouné silnici prostě furt když pracuje tlumič. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pagot Odesláno 6. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2019 Tak jsem koukal na videa a je tam ložisko, vrchní miska ložiska a z vrchu pod kapotou je přišroubená ta podložka která asi není důvod měnit je na ni pouze takova slabá převlečná guma která je ok, ale koupil by jí klidně taky No jsem takový samouk :)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. květen 2019 Sdílet Odesláno 6. květen 2019 ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pagot Odesláno 6. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2019 díky, no jsem zvědavej co tam mlátí, ale když bude rozborka tak tlumiče + na obrázku ložisko a miska 9+4 půjde vše nové, auto si to zaslouží.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pagot Odesláno 11. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 11. květen 2019 v jednom chváleném servise v Zábřehu to tipovali na vadný tlumič žádná jiná možnost, tak jestli chci že mě objednají na výměnu tlumičů Opravil jsem si to sám a s láskou bylo úplně na kaši horní uložení tlumiče včetně ložiska a to dělalo fakt moc velký kovový randál Nakonec cena dílů pro běžného smrtelníka bez slev atd. tak kompletní horní uložení tlumiče Monroe+stahovák na pružinu+pošta cca 900,- A to mě velice mile překvapil stahovák na pružiny za necelé tři kila vynikající dílenské zpracování, čekal jsem že to bude mnohem horší. Když vezmu že v Zábřehu mě dělali x krát horní uložení tlumiče na p607/vlastnil jsem tři/ a stálo to vždy docela dost a hlavně stejně to pravidelně vydrželo 3-4 roky... Tak nej je fakt udělat si to sám. krtek 2, ozzy56, skypeja a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
