Powerbeam Nanobem M5 300 - Ubiquity UBNT anténa internet
ChouLu
Posted
Ahoj,
Prodám použitou anténu Nanobeam (powerbeam) M5-300 od společnosti Ubiquity (UBNT)
Důvod prodeje je přechod na novou technologii
Na anténu poskytuji 14 dní záruku na odzkoušení
K anténě dávám i PoE zdroj (viz foto)
V anténě nahrán nejnovější firmware
V případě osobního odběru přidám zdarma výložník na stožár ve tvaru L
Osobní předání Zdiby, Čakovice, Letňany a okolí
Cena 490 Kč pro klubáky
Parametry:
Značka Výrobce: UBIQUITI NETWORKS Upřesnění typu: Access point Technické detaily Použití v interiéru: ne Použití v exteriéru: ano Rychlost portů: 100 Mb/s Podpora IPv6: ano, transparentní (režim BRIDGE) Citlivost (dBm): 1,253 DHCP: ano Modulace: OFDM, QAM NAND (MB): 8 Polarizace: horizontální a vertikální Provozní teplota max (°C): 70 Provozní teplota min (°C): -40 Přenosová rychlost (Mbps): 300 Regulace výkonu: ano Zisk (dBi): 22 Vyzař. úhel - V. (°): 8 Vyzař. úhel - H. (°): 8 Procesor Procesor: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz Paměť Velikost paměti (MB): 64 Čipová sada Chipset: Atheros Síťová rozhraní LAN: ano Gigabit LAN: ne Wifi: ano Standard Wifi: 802.11a/n Frekvence Wifi: 5150 - 5875 MHz Zabezpečení WPA: ano Zabezpečení WPA2: ano Zabezpečení WEP: ano Režim router: ne Režim Bridge: ne Režim AP: ano Režim repeater: ne Režim klient: ne Max. výstupní výkon (dBm): 26 Normy: 802.11a/n Operační mód: AP, Client, WDS Šifrování: WPA-AES, WPA2-AES Vstupy a výstupy RJ-45 (počet): 1 Rozhraní: LAN, WiFI LAN port: 1x RJ45 10/100 Mbps Výstup na ext. anténu: ne Napájení Podpora POE: ano Spotřeba (W): 6 Napájení max (PoE) (V): 24 Operační systém Operační systém: AirOS V Zabezpečení Výchozí heslo: ubnt Výchozí IP: 192.168.1.20 Výchozí jméno: ubnt Fyzické vlastnosti Barva: bílá Hmotnost (kg): 1.203 Rozměry: 325 x 325 x 256 mm Hmotnost (g): 1200 Váhová kategorie: Lehký - do 2 kg Výška (mm): 325 Šířka (mm): 325 Hloubka (mm): 256 Další výbava a vlastnosti Shoda: CE, FCC, IC Modelové číslo Modelové číslo: NanoBeam M5
Anténní systém se skládá ze dvou antén (MIMO) s horizontální a vertikální polarizací, které využívají patentovanou technologii InnerFeed pro dosažení nejlepších vlastností při zachování dobré ceny. Velkou výhodou je ESD/EMP ochrana proti přepětí jak na bezdrátové tak ethernetové části až do 24 kV! Webová administrace je velmi jednoduchá a přehledná. Lze nastavit např.: režim AP, klient nebo WDS traffic shaping QoS mezi WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT sílu signálu, jaká má odpovídat konkrétní signalizační LED V režimu bridge a WDS zařízení podporuje transparentně přenosy IPv6.
  • 2 weeks later...
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
