Cego clubaci. Ani nevím kde přesně se ptát ale tohle mi přišlo nejlepší. Vrátil jsem vše na auto převodovku poloosy a mám problém.😕 Když je auto nahoře a mám zařazenou rychlost. Tak pravé kolo se točí jako na volnobech. Nevíte někdo proč? Tuším ze sem tam soupnul blbě poloosu asi? Můžete te mi někdo prosím poradit.. ✌️ Díky fakt díky 😃 za rady
úplně přesně nevím o co ti jde, ale od toho je tam diferenciál, aby šel výkon od motoru jen na jedno kolo--to druhé se jen odvaluje--jinak bys v zatáčce nezatočil
jinak je jedno, jak poloosu natočíš do diferáku, nemá to žádný vliv
zastav to koleso ktore zabera  a zabere ti to koleso co sa ti zda ze nezabera len si pri tom nedolam ruky( pribrzdi ho po obvode plasta)
v autoskole ste nepreberali diferencial? ja to mal jak otazku, aj maketu diferaku sme tam mali
dnes sa to uz asi neuci neviem
si urob test  jedno koleso pri vypnutom motore  toc  dopredu to opacne koleso sa bude tocit dozadu
vtedy mas diferak ok(ked jedno koleso spomaluje viz ta zatacka tak opacne koleso musi pridavat )
Edited by krtek 2
Peugeot 307 2.0 hdi jinak. Měl sem to dole už před tím a šlo to normálně. Když to skusim vysvětlit když tocim poloosou tak to šlo tak nak z tuha za poloosu normál. Obě dvě. Ale teď mě přijde to jedno kolo o proti druhému přijde lechci než před tím a nejsem si jistý jestli se tam nemohlo něco pojebat? ale děkuji všem. ✌️Nebo je to nesmysl.
:)na závěrečných učňovských zkouškách jsem si vylosoval otázku ,, k čemu slouží diferenciál'', takže si skoro 50 let pamatuju, že ,,diferenciál slouží k vyrovnání obvodových rychlostí kol v zatáčce'' (tak jsme se to tenkrát učili) :D
teoreticky si mohol vysypat triangel(trojcipe lozisko vo vnutornom klbe) v klbe na pravej poloose a ide ztuha
ale to by si za jazdy pri ostrom rejde pocul take cvakanie ( krupani ) vtedy melie ihlickove loziska
ale neviem co si robil takze tazko, s diferakom urcite nic neni ,jedine s klbami vnutornimi   (tam sa to da pobabrat u niektorych aut)
Edited by krtek 2
