razdvatri
Odieranie zadného kolesa
zdravím Vás, prosím o info, dnes som si menil zimné za letné...no a všimol som si, že pravé zadné koleso sa pomaly začína dotýkať blatníka z vnútra (medzi koleso a podbeh nezmestím prsty) viď obrázok v smere šípky strčím ruku a v červenom bode pod blatníkom medzi kolesom a autom nezmestím prsty...možno čochvíľa sa začne koleso drať z boku)
stalo sa niekomu? čo s tým? vymeniť nápravu, za nejakú repasovanú, alebo čo odporučáte?
zkontrolovat, jak na tom ta zadní náprava vůbec je, dalo by se to vyřešit otočením torzky o jeden zub na každé straně, ale pokud je uložení ramen nápravy (ložiska) v čudu, tak jedině repas nápravy
určitě sis všiml, že zadní náprava nemá pružiny, torzní tyče je nahrazují...,jsou to ty dvě kulatiny podél nápravnice, jedna je před ní a druhá za ní, na obou koncích je tisíchran a podle toho jak je napružíš, zadek auta se zvedne výše od země
nedá se říct, jak dlouho oprava bude trvat, někdy jsou ty díly hodně zarezlé, je třeba použít autogen atd., nejlepší je to dát tam, kde dělají repase zad. náprav vozů PSA
älenze mne to koleso nesucha o vrch(cize nie dezen sucha) ....ale z boku kolesa ako keby bolo do A ale len na tej pravej strane...vlastne to ide mat tendenciu suchat ako je ten cerveny kruh na obrazku z vnutornej strany auta
mam vsetko podla predpisov :D ....takze bude vybite nieco v naprave...a problem by sa mal vymenou napravy vyriesit, jop?
a tie torzky to nemaju vlastne ako vyriesit aj keby sa pootocili, jop?
tak to chapem dobre, ano?
nemusí být výměna nápravy, stačí ji opravit--udělat repas té tvojí nápravy
ale ty firmy, co dělají repase náprav, nabízejí i opravu formou výměny nápravy za opravenou-repasovanou, ráno přistavíš auto a po obědě odjíždíš s vyměněnou nápravou
