boris.vavrus
Blbne ovladanie kurenia
Zdravim, mam  307SW 1,6HDi 66kw. r.v.: 2006,
Ked nastavujem kurenie/chladenie tak mam napriklad nastavenych 20 °C a nastavim koleckom  na 21 a zacne kurit naplno. Ked chcem ubrat tak musim nastavit uplne na LOW aby sa ochladilo. Mam manualnu dvojzonovu klimu s koleckami na regulaciu teploty.  Myslite ze je problem stymi koleckami alebo niekde inde? Ak ano, ako to opravit alebo vymenit?(treba vymenit cele to ovladanie/panel alebo staci len kolecko?)
Diky
Manuální dvouzónová klima neexistuje v 307. To co máš je patrně dvouzónová automatická klimatizace. Čidla teploty za klapkou nebo samotné serva mají možná problém na vnějším převodu nebo se zasekávají klapky v tělese. V samotných servech není žádná elektronika, můžou být jen mechanicky poškozené převody- zpětnovazební potenciometry zde nejsou, na rozdíl třeba u VW.
Skôr by som zistil, či správne ukazuje vnútornú teplotu v aute. Tiež som to mal raz tak, síce na inom aute, že raz bolo na 20 teplo, a po ďalšom štarte zima, klapky sa pohli až pri 24.
