Onyxacek
Blinkrový vodič na Peugeot 106
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak se dostanu k drátu s blinkrovým signálem? Respektive jak se dostanu k blinkrové žárovce nebo jakémukoli napájení ?
Potřebuju jen ten drátek s 12V z blinkru, ale nemůžu ho nikde najít.
Přihazuju fotky kam jsem se koukal, tak pokud by to bylo někde vidět, tak poprosím o zvýraznění, nebo tak něco.
Díky
Edited by Onyxacek
Nejdriv by sis mel precist JAK a KDY ma fungovat HOMOLOGOVANE denni sviceni nez Te prvni zelenej muzicek zastavi s hrubou zavadou ohrozujici bezpecnost silnicniho provozu, sebere Ti OTP, vystavi slozenku a jako bonus possle na STK :P
Edited by pesastor
To je sice skvělé, ale neodpovídá to na mou otázku.
Edited by Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Očividně nejsem dost zkušený, abych se v tom schématu vyznal. Natož abych věděl, kde tu věc najdu :( . Dostanu se k tomu někde z pod kapoty?
Jak myslíce packu světel/blinkru? Interier jsem nikdy nerozebíral.
Porad si myslim, ze kdyz to zapojis na vystup pro jeden blinkr tak je Ti to platny jak mrtvymu fusekle. Sezen si autoelektikare, pokecej s nim, treba Ti pomuze ale spis Ti to rozmluvi.
Edited by pesastor
Právě teď, pesastor napsal:
Porad si myslim, ze kdyz to zakojis na vystup pro jeden blinkr tak je Ti to platny jak mrtvymu fusekle. Sezen si autoelektikare, pokecej s nim, treba Ti pomuze ale spis Ti to rozmluvi.
Mám v plánu to zapojit pro každou stranu auta na výstup z blinkru té strany ..
Autoelektrikáře si shánět nechci, protože bych mu nejspíš musel zaplatit a pointa všeho co teď dělám je, že si to chci udělat sám a naučit se něco nového o svém autě. Když zajdu za elektrikářem ať mi to zapojí tak si to navzájem odporuje.
před 8 minutami, Havlicek.Lukas napsal:
na tom svetle je asi 10 kabelu - vezmu skousecku (pro debily zarovku s 2 kabelama) jeden konec pichnu na kostru - to je karoserie auta
 a druhym koncem hledam kabel ktery pri zapnutym blinkru - asi zacne blikat ne ??
Kde "na tom světle" je asi 10 kabelů? To je sice fajn ale "pod pokličkou" v tom světle kde je normální žárovka je akorát patice H4 na žárovku a malý konektor na parkovačky.. víc tam není (nebo jsem to přehlídl? je tam špatně vidět).. jinak bych se neptal.. a schéma H4 jsem si našel a v kombinaci "dálkové", "na blízko" a "zem" jaksi blinkr asi hledat nemusím ne? a co se týče parkovaček tak tam je taky jenom napětí a zem.
Edited by Onyxacek
@Havlicek.Lukas  Je to marny, Je To Marny, JE TO MARNY....... Co je to zkousecka prosiiiim??? :roker
EDIT
jestli chce autor vlakna merit multYmetrem, tak by nemel zapomenout prepnout na AC, blinkry prece blikaji takze stridaji napeti z nuly na 12V
Edited by pesastor
Můžete si prosím ze mě přestat dělat srandu? Jsou to dva LED pásky s funkcí blinkru a na každé straně je žlutý drátek který se má vyvést právě na 12V z blinkru. (normální svícení jsem si už vyřešil, na to se neptám). Já jen nemůžu najít kde těch 12V z blinkru naberu. Hledal jsem to asi hodinu a tak jsem se rozhodl, že se zeptám tady. Nejdřív dostanu výsměch a pak radu jak funguje zkoušečka, kterou sice nemám ale mám multimetr, takže ano.. ověřil bych si to.. ale jelikož u H4 jsou jen vstupy které jsem popsal, tak tam mi to nepomůže, u parkovačky taky ne a ptám se jestli jsem něco přehlédnul. Ptám se snad normálně a slušně, tak bych ocenil trošku nápomocnosti. Kdybych se chtěl nechat vysmát, nejdu na peugeot-club. Možná jsem tu otázku špatně položil, ale chyby jsou lidské.
Edited by Onyxacek
JA jsem Ti taky normalne a slusne poslal schema KDE mas ty vystupy na pacce svetla/blinkry. Jestli to nekapirujes, sezen si onoho elektrikare a neplac ze mu budes muset zaplatit. Od te doby co byly vynalezeny penize, tak to proste chodi.
Edit
a neplac ze nemas zkousecku. Normalni clovek ji udela z autozarovky a dvou kabliku behem par minut.
Edited by pesastor
Ocenil bych přívětivější přístup. Nepláču tu, jenom prostě nevím jak se k tomu dostanu.. jediné co  jsem z toho schéma vyčetl je krom francouzštiny, že indicateur je na pinu vpravo dole.. ale víc jsem se nedozvěděl. Najdu to po rozebrání volantu, nebo jak tomu mám rozumět ? To se člověk už ani nemůže doptat aby nebyl za debila .. Navíc když potřebuju pro pravý led pásek pravý blinkr a levý led pásek levý blinkr, tak nerozumím jak to vemu z jednoho pinu..
Edited by Onyxacek
před 1 minutou, kovy_s napsal:
k blinkrové žárovce se dostaneš od kola. V podběhu by měl být otvor pro vyndání žárovky.
Platí to samé i pro facelift model 106 ?
Rozhodně se tam zítra mrknu.
