Posted (edited)
 Mojí 406 break HDI 2.0 RHZ r.v.2001 mám od roku 2012, měla najeto 160tis km, dovezena byla z Německa ale těsně předtím z Itálie, kromě pár lehkých parkovacích šrámů krásný stav. Žádná koroze, ještě jsem sundaval nálepky z třmenů brzd. Vše na autě originál dily i destičky. Na autě nebylo třeba dělat nic zásadního takže jsem se rozhodl založit vlákno o něm až teď.
Servis:
180 tis.km - všechny stabilizační tyčky, čepy řízení, akcelerační silentblok, oprava motorku cirkulace vzduchu
200 tis.km - komplet rozvody, kladky, řemen, řemenice, repase alternátoru
207tis.km - destičky, kotouče
223tis.km - komplet spojka
225tis.km - tlumič výfuku, kondenzátor klimatizace, výměna předních kulových čepů, výměna ložisek horních uložení tlumičů, čepů řízení a stabilizačních tyček, výměna oleje v převodovce
Každých 10tis.km olej, filtry
Každých 30 tis.km palivový filtr
Jednou za čas vystříkání kapoty a A sloupku voskem, ošetření prahů
Vylepšení: Samostmívací zrcátko a osvětlené protislunecni clony, rozprašovací ostřikovače, osvětlení ve dveřích, krabička na MP3 k origo rádiu, chromové rámečky budíků, LED osvětlení interiéru, zaslepení EGR, držák na parkovací lístky, chromová koncovka výfuku, dodělání 2. světýlka a 12V zasuvky v kufru, vytlumení kapoty, příčky od motoru, předních dveří a kufru, automatické svícení, kožený potah volantu, hlavice řadící páky a páky ruční brzdy, výměna všech reproduktorů
Přidám pár foto jak šel čas
Edited by Jirka.budejovice
Posted
K plné spokojenosti mě trápí vyřešení odlepujici se látky na tapecech, začíná hvízdat turbo a při akceleraci se auto nepatrně třese. Začalo při 1. výměně spojky a ani novou se to nespravilo.
Posted (edited)
nie nemal som cierny
mal som klasiku sive sedacky a tapaciry
palubovka je striekana ,tie casti ktore boli sive
listu len vycvaknes
blbe je ze musis z druhej strany odvrtat plastove nity aby si tapec rozobral na 4 kusy  (inak to nebude dobre vypadat ta latka )
a dolezite je to potom to naspet pospajat tak aby to bolo pevne  pretoze ked nebude bude ti to plandat
ale poviem ti pravdu znovu by som to uz nerobil  strasna kopa roboty je s tym
Edited by krtek 2
Posted
Právě proto nevím jestli se mi do toho chce.
A pak mám ještě jeden problém a to že jedny zadní dveře se často nezamykají. Párkrát stačí odemknout a zamknout a zase to chvilku chodí. Že by stačilo něco namazat? Nebo slabej motůrek?
Posted (edited)
To jsem z toho jelen. Ať je to studené nebo teple, z odvzdušňovaku na termostatu prostě nic neteče. Nějak nechápu 🤔. Teplota 90, topí to normálně. Jinak mě ještě napadlo, snad nikdy se mi nesepla sahara bez klimy 🤔
