Posted
Ahoj
na mé 308SW z roku 2008 zřejmě odchází mikrospínač v zásuvce tažného zařízení. Mám tam "origo" s vyndavací koulí (auto bylo s tažným už koupeno jako nové v CZ)
Do minulého týdne se mi vždy podařilo poklepáním na zásuvku mikrospínač přinutit k překlopení zpět po odpojení vozíku. Ale od neděle se to nějak nedaří a vzhledem k tomu že jsem objevil i prasklou izolaci na přívodním svazku, takže do zásuvky asi i zatéká, si nedělám iluze o stavu vevnitř. Zřejmě po více než deseti letech má čas na výměnu 😞
Dnes jsem se stavil auto-kelly a podle p(r)odavače není zásuvky s mikrospínačem v jejich sortimentu.
Ptám se tedy zkušenějších, kde se dá taková zásuvka koupit a přibližně za kolik?
Děkuji
Posted
Jj , to je ono , ale jak jsem psal , v Peugeotu je levnější , ten tvůj odkaz je na obyč zásuvku s odpojovacím jazýčkem mlhovky .
Posted
@mmartinkovic blbě si to pochopil , on nepotřebuje zásuvku s odpojením mlhovky (ta se dá sehnat levně) , ale potřebuje zásuvku s mikrospínačem kvůli signalizaci stavu vleku pro jednotku tažnýho (jinak blbnou blinkry , zpátečkový senzory ...)
Posted
Uz sa dava krabicka so "zosilnovacom, alebo rele" do kufra. Robili mi to uz na 4 autach. Prave koli tym blbostiam sa to prestalo pouzivat, lebo nova elektronika to mala dimenzovane len na auto.
Posted
Díky chlapci.
Vzhledem k tomu, že to snad bude investice na dalších 10 let 🙂 tak půjdu do origo. I když v A-K bych ještě dostal slevu na klubovou kartičku 🙂, ale kdesi zde na klubu (v sekci 807)jsem se dočetl, že některé náhrady mají mikrospínač obráceně (stav sepnuto - vypnuto při zapojení vleku). A jak je vidět, tak rozdíl nebude smrtící.
Časnost použití v mlze nedovedu předpovědět, ale jsem zvyklý zapínat mlhovky i na dálnici ze deště.
A jak píše @jarokare potřebuji dát signál řídící jednotce v "kapse" za levým kolem, že je vlek připojen - odpojen aby dala jednotka správně blinkry atd.
  • 2 weeks later...
Posted
Zásuvka vyzvednuta a dnes provedena montáž. Mile překvapilo, že balíček obsahoval nejen zásuvku, ale i průchodku, sadu šroubů s podložkami a matičkami a také návod s barvami vodičů pro zapojení. A barvičky dokonce odpovídaly stávajícímu zapojení 🙂 , kolik radosti. Šrouby se hned hodily, protože staré jsem nedokázal povolit (i po použití spreje a brzdovky) a tak jsem odvrtával hlavičky..
Také jsem zjistil, proč je celý vnitřek vyrezlý - po letech se rozpadala průchodka a tak dovnitř fest zatékalo.
Mikrospínač samozřejmě také po smrti
Trošku rozdíl 🙂
No a nakonec jsem ještě měnil žárovku v levém potkávacím světle - přístup jak penězům 😞
  • 1 month later...
Posted
Přesně tak. Zatím jsem ale neviděl přívěs, který by tu west zásuvku měl, vždy klasický 13ti kolík s malými kolíky. A ani redukci z west na klasický 13ti kolík jsem nenašel.
Posted
Tahle zásuvka se běžně prodává Erich Jeager číslo: 101289 a k tomu vidlice: 100936.
Má to jedinou výhodu a to že když máš třeba dva přívěsy, jedn se 13 pinem a druhý se 7 pinem, tak nemusíš používat redukci.
