chuck11 Odesláno 24. únor 2006 Odesláno 24. únor 2006 Včera se ke mně stavil známej(byl rád že vůbec ke mně dojel) Má 306 1,4benzin z 96 roku,svítila mu stopka teplota kolem:myslim 120 až 130 a chladič byl uplně ledový včem má problém,bude to jenom termostatem:myslim:myslim Citovat
oni Odesláno 24. únor 2006 Odesláno 24. únor 2006 vzdyt termostat je otazka par kacek,vymenit a zkusit,ale podle toho co pises to bude asi tim termostatem!!zkusit nejdriv vyndat a jezdit bez nej!! Citovat
chuck11 Odesláno 24. únor 2006 Autor Odesláno 24. únor 2006 Původně zaslal: oni vzdyt termostat je otazka par kacek,vymenit a zkusit,ale podle toho co pises to bude asi tim termostatem!!zkusit nejdriv vyndat a jezdit bez nej!! Taky,že se koupil novej,ale rád bych věděl jestli bude muset ještě něco vyměnit,abych mu dal vědět:papa Citovat
Guest f3rdaaa Odesláno 24. únor 2006 Odesláno 24. únor 2006 mno, pokud byl chladic uplne ledovy, tak taky nemusi cirkulovat voda... Citovat
oni Odesláno 24. únor 2006 Odesláno 24. únor 2006 no proto by se to melo vyzkouset bez termostatu aby vedel ze funguje pumpa!!co se tyce novej dilu tak to nevim!!beru to jen ciste teoreticky!!u fack jsem to delal hodnekrat a maximalne se prikoupilo tesneni co je u toho termostatu!!! Citovat
Vvitty Odesláno 24. únor 2006 Odesláno 24. únor 2006 Původně zaslal: oni no proto by se to melo vyzkouset bez termostatu aby vedel ze funguje pumpa!!co se tyce novej dilu tak to nevim!!beru to jen ciste teoreticky!!u fack jsem to delal hodnekrat a maximalne se prikoupilo tesneni co je u toho termostatu!!! tohle vypada ze necirkuluje voda, coz muze mit nekolik duvodu - neco je v okruhu ucpanyho - zamrzla voda nebo ucpana / skripnuta hadicka - rozbita pumpa - neni tam zadna voda da se zkusit, kam az jsou hadice horky a na konci pravdepodobne narazis na pricinu... ale neni moc dobry nechat motor prehrivat. [upravil dne 24.2.06 Vvitty] Citovat
gvg Odesláno 24. únor 2006 Odesláno 24. únor 2006 Pumpa stojí kolem 900,- teď mi ji taky měnili. Citovat
durino81 Odesláno 25. únor 2006 Odesláno 25. únor 2006 Bud ma zaseknuty termostat (zda sa mi nepravdepodobne), alebo zaspineny (nepriechodny) termostat bordelom (po zlom nariedeni nemrznucej zmesi a destilovanej vody), alebo malo vody, resp. je to zavzdusnene. Najprv odporucam skontrolovat stav vody (zmesi) + ci tam nie je taky mazlavy bordel, odvzdusnit. Evidentne termostat neotvara velky chladiaci okruh, takze bud je tam malo vody (zmesi), alebo je tam pri termostate vzduch. Nepredpokladam, ze by to bola vodna pumpa, jedine, ze sa to cez nu zavzdusnuje. A uplne katastroficky scenar - prasknute tesnenie pod hlavou, tlakovanie vody, vytlacenie vody von a zavzdusnenie... Ale to dufam ze nie! Napr. mne sa po tej zime na P309 1,4 stracala voda a zavzdusnovalo sa mi to. U mna predpokladam hadice pri radiatore, kedze som raz nasiel na koberceku vodica nemrznucu zmes (alebo flak z niecoho podobneho, a nevyparovalo sa to). Tiez moze byt prasknuty rariator, alebo chladic. Citovat
chuck11 Odesláno 27. únor 2006 Autor Odesláno 27. únor 2006 No tak musel ještě vyměnit olej ,byl jemně škvařenej tak dal nový a vypadá to že už jezdí Citovat
