Extérní otáčkoměr na 106 1.0 facelift r.v.1999
Onyxacek
nevidim tam nic
jedna moznost este je tam kde mas volne miesto na poistku ucvaknes kabel a prostge ho pouzijes
opacny koniec najdes pod palubkou niekde,len zistit ktora poistka je vhodna aby jej kabel isiel pod palubku
Upraveno uživatelem krtek 2
před 2 minutami, krtek 2 napsal:
volne miesto na poistku ucvaknes kabel a proste ho pouzijes
Jakože bych to prostě vedl přes (nevím česky) wiring harness přes kabel který už tam prostě je? Prostě ukrást ho? 😁 (je pravda, že Peugeotka nemám v žádné pořádné výbavě, takže tam je dost volných míst)
Potom ale bude docela úkol ho najít pod palubkou, protože tam je nehorázný bordel od dědova elektrikářeco mu tam nejspíš něco kdysi dávno opravoval (pochybuju, že v továrně kdysi používali zlodějky proudu).
Nedalo by se to vyřešit ještě jinak? Vím, že na youtube (převážně americká) mají auta nějakým způsobem průchod do interiéru přes "firewall?" .. já tam nic takového opravdu nemám (doufal jsem, že jenom špatně vidím)?
Tam ne.. ale podle té stránky co jsem poslal, tak by tam mělo být pár volných a na mojí fotce to sedí.
Takže to je jediná možnost ? Ukrást drát z pojistkové krabičky?
Upraveno uživatelem Onyxacek
Abych byl upřímný, tak jsem počítal spíš s tím, že tam povede 5 drátů, no teďka si nejsem tak jistý .. a budu to muset vymyslet s těma pojistkama
Díky za radu, dám vědět jak to šlo
Díky
Otáčkoměr očividně nebude.. jsem vděčný za předchozí rady, ale chybí tu pár zásadních informací. Např jak poznám který z těch 3 modrých drátů je 1 a 2 (pod konektorem to je značené, ale do konektoru ty dráty nejdou podélně). Potom netuším jak se dostat do motorové části se svými připravenými vodiči a pojistkám vůbec nerozumím, a nevyznám se v té změti špinavých drátů :( . A v interiéru dole nemůžu najít vůbec nic kudy by se to dalo prostrčit.
Do toho přišel děda (od kterého mám autko) a taťka mi řekl, ať se na to vykašlu, když tomu nerozumím.
tie dva modre draty 1-2 identifikujes skusackou nic zlozite ,
nejak skoro vesas hlavu
navrtaj dieru do prepazky pretiahni svoje kabely  , zasilikonuj a hotovo ,mozno je niekde zaslepka na prepazke len sa treba poriadne pozriet
před 23 minutami, krtek 2 napsal:
To je pravda, od malička mám malé sebevědomí, ale tím vás tu zatěžovat nebudu..
Až bude venku lepší počasí, tak provětrám vrtačku. Teď mám auto v garáži, ale jelikož svícení mobilem není ideální, tak s tím počkám.
Určitě ale oceňuju snahu, takže díky a ozvu se jak jsem si poradil později.
Já ti poradit nemůžu, kde jsou nějaké záslepky nebo průchodky na kabely u modelu 106, ale určitě tam někde jsou. Od motoru do kabiny musí být někde nějaký průchod. Třeba se tu někdo ještě vyjádří (ideálně někdo, kdo tahal elektriku pro zesilovače pro music dozadu). Nikdo učenej z nebe nespadl.
Autor vlakna mi da zase cervenej puntik. ALE jedno doporuceni by MEL akceptovat: pri tech svych bastlech by mel pidavane ruzne napojovane "dratky" a udelatory typu "denni sviceni do blinkru" VZDYCKY odjistit pridanou sepaatni pojistkou. Stejne tak pri vrtani do prepazky a protahovani kabelu vyvrtanou dirkou pouzit v dire gumovou pruchodku :myslim
Upraveno uživatelem pesastor
Jo, to je dobrej nápad, jestli se tam bude vrtat díra. Ty průchodky jsou na to dobrý, ještě možná zamáznout okraj díry barvou. Kdyžtak ten nový svazek, pokud ho budeš tahat, tak dej do nějaké bužírky po celé délce, co půjde různými částmi u motoru až do kabiny. Mají pak větší odolnost proti poškození a vypadá to i líp.
Myslím, že to zvládne, s multimetrem s přehledem.
před 18 hodinami, krtek 2 napsal:
s tou skusackou ti to napisem ako na to jednoduche len si ju zozen
Ptal jsem se taťky a prý někde v garáži nějaké staré zkoušečky jsou, tak bych se mohl podívat jak na tom jsou.
před 12 hodinami, inoxing napsal:
Jelikož s tím vrtáním počkám až bude hezky, tak budu doufat ✌️
před 5 hodinami, pesastor napsal:
Nedám, protože nemám důvod. Nejsem mrtvý mozek který by tohle dělal jen z nelibosti k druhému člověku. Pouze u minulého tématu jste mě zbytečně kritizoval a úplně mimo téma, tak proto. Ohledně mého "Denního svícení na blinkru" bych chtěl jen říct, že je to připojené zcela normálně a na blinkr je vyvedený konektor který denní svícení přepne na žluté.. Asi jsem to nepopsal dost jasně, ale byla by kravina aby mi bílé denní svícení blikalo s blinkrem..
To je něco nad čím jsem přemýšlel, jenom jsem to zatím nechal být. Určitě je mi jasné, že strčit drát "přes ostrou hranu železa" by nebyl dobrý nápad, takže určitě díky za konkretizování. Alespoň vím, jak se dané věci říká. A na tu pojistku ještě mrknu. Stačilo by ji jednoduše připájet na normální autopojistku? Mám jich pár navíc, ale nevím jestli to je dobrý nápad, jenom si pamatuju, že jsem to tak kdysi někde viděl.
V 29. 4. 2019 at 18:22, krtek 2 napsal:
Zkoušečku jsem našel, žárovkovou a pěkně starou, ale zkusil jsem ji na baterce a funguje. Jelikož téhle části až tolik nerozumím, tak se teda ptám, jak mám postupovat. PS zkoušečka nemá ostrý hrot (nevím jestli je to důležité ale zmiňuju to)
