Posted
Ahoj všem. Jsem tu nový a chci si koupit nový Peugeot 308 hatchback. Bohužel u nás v Karlových Varech nemají žádný hatchback abych se podíval a změřil délku kufru. Mám velikou prosbu k majitelům nové krátké 308čce. Mohl by mi moc prosím, někdo změřit délku kufru, když se sklopí sedačky. Od začátku kufru, 20190407_153247.thumb.jpg.50f1c26333cf535976df474e1012ab63.jpgk přednímu opěradlu, když se posune přední sedačka řidiče aby řidič seděl pohodlně. Jezdím hodně na kole a jde mi o to, jestli když sundám z horskáče přední kolo, tak jestli ho tam narvu. Moc vám děkuji za info..
Posted
Tak to pochybuju... do 5008 dám kolo v klidu a do 308 by mě to ani nenapadlo :roll na střechu možná, ale do vnitř né...
@MilanF1 určitě bude znát míry...
Posted
Verzia „Affaire“
Počet miest: 2 osoby.
Užitočný objem batožinového priestoru: 1,31 m3
V metroch (m)
Užitočná dĺžka podlahy 1,458
Užitočná šírka medzi podbehmi kolies 1,036
Užitočná šírka v strednej časti 1,077
Užitočná výška
- v strednej časti 0,916
- v okrajovej časti strešnej konštrukcie 0,831
- pod prikrývkou batožiny 0,5
V prirucke som nic ine nenasiel.
Posted
Ahoj, na netu jsem našel toto:
Interiér - rozměry kufr
Délka kufru ve výšce podlahy max.: 81 cm
Délka kufru ve výšce podlahy využitelná: 80 cm
Délka kufru ve výšce roletky max.: 59 cm
Délka kufru ve výšce roletky využitelná: 56 cm
Délka pro zavazadla max.: 186 cm
Hloubka kufru max.: 61 cm
Hloubka kufru min.: 54 cm
Objem kufru námi naměřený: 402 l
Objem kufru udávaný výrobcem - základní: 470 l
Přepravní kapacita kufru udávaná výrobcem max.: 1309 l
Průchodnost kufru na šířku max.: 106 cm
Průchodnost kufru na výšku max.: 70 cm
Šířka kufru max.: 113 cm
Šířka kufru min.: 107 cm
Výška dolní hrany kufru min.: 71 cm
Průchozí výška pod pátými dveřmi: 186 cm
Zdroj: https://www.vybermiauto.cz/katalog/peugeot/308/technicka-data
Posted
Teď jsem to měřil a po ten tunýlek uprostřed je to od kraje kufru necelých 155cm. Sedadla nemám nijak moc vzdu a v úrovni sedáků zadních sedadel tam bylo zezadu po přední sedadla takových 165cm. Což je ovšem měřeno dost dole, v úrovni, co kreslíš ty, to bude tak těch 150-155. Přímo tohle jsem neměřil - mám vzadu dětské sedačky, tak jsem opěradla nesklápěl, jen jsem prostrčil metr dělením opěradla. Ale už do mé staré 308SW se (myslím) kolo vešlo tak tak, ovšem bez sundání předního kola. Do hatchbacku fakt nevím, myslím si, že ho tam nedáš, ale nejlepší by bylo zajet někam, kde ho mají a vyzkoušet.
Posted (edited)
Děkuji moc za ochotu.👍 Když sundám přední kolo, tak má horskáč na délku 170cm, takže budu muset řešit nějaké držáky.
Edited by frydak
Posted
Držák na tažné je nejlepší řešení. Většina bez problémů zvládá rychlosti okolo 100-120km a nedělají hluk. Zároveň připravíš 2 kola na cestu za 2 minuty. Nosič je nahozen do 30 vteřin.
