Posted (edited)
Nevím jestli poradíte ale možná ano. Motor mám krásně suchý, jen něco teče odzhora a stéká po stěně převodovky, která je ve směrem k motoru. Nemá někdo tušení co by to mohlo s největší pravděpodobněji být? Vypadá to jak olej. Zajímavé je že nic nedolivam, ani olej mezi výměnou. Pravda asi po dvou letech jsem doléval asi 2 deci "fridexu". Ze zhora není vidět vůbec nic je to někde za motorem. Je to černý lízat se mi to moc nechtělo. 😀
Edited by Jirka.budejovice
Posted (edited)
prevodovy olej ,spominany kominok v minulom vlakne vezmi ten olej na prst a ovonaj ak bude mat zapach tak je prevodovy
cierne je to preto lebo je to pomiesane s prachom od lamely v spojkovej skrini
alebo este mozno gufera poloos co je vlastne tiez olej z prevodovky
a pokial je to olej z motora (bez zapachu) tak prave to gufero na kluke za zotrvakom
ale ta poloosa je najpravdepodobnejsia vidno ju na foto (gufero) mas tam bordel okolo neho
Edited by krtek 2
Posted (edited)
ta mala kaluz je bud od vstreku alebo este z tej klapky ale skor vstrek netesni(ten to robi bezne ak netesni)
a to povodne tam vidim hadicu s holendrom  co krmi turbo olejom aj tam to moze presakovat
Edited by krtek 2
Posted (edited)
Tak jeden únik je jasný a i běžný. Na prirube za davkovacem vzduchu. Nevím jestli není lepší ať ten olej radši teče ven než do motoru? Jinak není to nic drastického jak jsem psal, olej mezi výměna nedolivam. Jinak nevím jakej blb to tam vymyslel na mm přesně aby nešel vyndat.. Kdybych to vyndal napadlo mě vystřihnout si těsnění z papíru, samozřejmě na těsnění
