longstarr Odesláno 26. březen 2019 Sdílet Odesláno 26. březen 2019 Ahoj Prisla mi o vikendu nova diagnostika z Alika Hned jsem to musel napichnout a vyzkouset. Ale byla to moje premiera, tak bych mel par dotazu. Je jedno, jestli diag. delam pri nastartovanem motoru nebo ne? Mel jsem pouze otoceny klicek v zapalovani. Predpokladam, ze kdyby byla chyba v motoru, pocitac si ji ulozi a pak ji diag precte? Nebo to cte online Neslo to napojit na tatikovu 406. Nekde jsem vycetl, ze by melo stacit v diagbox se prepnout PP2000 a zadat DAM cislo - budu zkouset o vikendu. Jinak jen pro info mi to naslo par malych zavad: komunikace predni korekce svetlometu - v praxi nic nepoznam parkovaci senzor predni - budu montovat predni denni sviceni, takze naraznik pujde dolu a opravim porucha senoru vlhkosti v kabine - vubec nnevim o co jde zagooglim, ale klima funguje Alarm - porucha komunikace se sirenou - zatim neresim. Az pres leto na chalupe Jinak pro info - diag koupena z AliExpress za cca 40 dolaru a funguje dobre Díky Mikis ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 26. březen 2019 Sdílet Odesláno 26. březen 2019 406-ku jedine cez PP 2000 ak chces vycitat chybove kody tak je jedno ci je nastartovane ci nie ak chces sledovat live parametre ,otacky motora ,tlak paliva tlak turba a podobne tak pri natocenom motore to menu ti ho vravi co mas robit takze dojdes na to aj sam brixtr a Mikis ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 8. duben 2019 Autor Sdílet Odesláno 8. duben 2019 Ahoj, Znovu se vracim k teto konverzaci. Nejsem schopen rozjet tu diag. na 406. Uz jsem si stahnul modul na windows XP, ale tam se mi zase nedari nainstalovat PP2000, co mam z cztorrentu. Pres diagbox se mi PP2000 taky nedari spustit. Pls mate nekdo zkusenosti s diag. na P406? Poradite pls co tam nainstalovat? Verzi Diagboxu mam 7.44 Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. duben 2019 Sdílet Odesláno 9. duben 2019 (upraveno) mas vysoku verziu nainstaluj len po 7.02 a ked sa chces spojit s 406-kou nechod cez celkovy test ale cez jednotlive pocitace ale toto plati az ked sa ti prihlasi PP200 v diaboxe pri napojenej 406ke respektive ked ho zakliknes ako zvoleny program v diaboxe a nabehne ti a OP musis mat windovs XP alebo Windovs 7 32bit Upraveno 9. duben 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 10. duben 2019 Autor Sdílet Odesláno 10. duben 2019 nasel jsem tedy na ulozto verzi 6.1. nainstauji to na xp a zkusim o vikendu Pak dam vedet. zatim diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 11. duben 2019 Sdílet Odesláno 11. duben 2019 To bude môj Diagbox Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 11. duben 2019 Autor Sdílet Odesláno 11. duben 2019 Tak schvalne, jestli bude fungovat moc diky;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 11. duben 2019 Sdílet Odesláno 11. duben 2019 Pri správnej inštalácii 100% Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 13. duben 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2019 tak. nechce me to pustit pres aktivaci. ani kdyz pouziju scary01. haadam ze to musi byt pripojeno k internetu a winXP uz ovladace nejsou takze musim zacit od zacatku s win 32bitu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 13. duben 2019 Sdílet Odesláno 13. duben 2019 (upraveno) viem ze ked som chcel ten diabox preinstalovat tak bol problem ,trebalo pomazat registre ci co ale ja niesom IT poradil mi vtom respektive na dialku spravil clen Baffy ale urcite je tu viac odbornikov IT ked si neporadis tak nanovo windovs Upraveno 13. duben 2019 uživatelem krtek 2 baffy ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 16. duben 2019 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2019 tak dva systemy na ruznem disku nefungujou kdyz jsem nainstaloval win7 32bitu a pak diagbox, tak se prekopal i ten pro win64 tak posledni pokus. pujcim si od svary stary notas, kde je winXP a zkusim to na tom. Ale reknu vam ,preinstalovavat pocitac pri kazdem prechodu mezi novejsim a starsim typem vozidla je pakarna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 16. duben 2019 Sdílet Odesláno 16. duben 2019 Nerozumiem prečo by si mal preinštalovávať počítač ,robím to s jedným a tým istým a je lautr jedno či je to staršie alebo novšie auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 16. duben 2019 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2019 A co mas prosim za system a verzi diagboxu? Vsude pisou, ze na P406 musi byt win 7 32bit nebo win XP. Pokud by to slo na jednom complu, idealne pod win 7 64 bitu, byl bych moc rad Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 16. duben 2019 Sdílet Odesláno 16. duben 2019 Verze DB 5.XX jedou pod Win XP a verze DB7.XX jedou pod W7 samozřejmě 32 bit. Pokud budeš mít 64 bit, tak ti nepojede PP2000 a tím pádem nemůžeš diagnostikovat P406. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 16. duben 2019 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2019 presne proto jsem instaloval druhy system na win 32 bitu nema lenovo ovladace, takze musim pouzivat 64 bitu. Nic zkusim to s tim druhym complem. svagr ho chtel stejne vyhodit. dam vedet jak to dopadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 17. duben 2019 Sdílet Odesláno 17. duben 2019 (upraveno) V 13. 4. 2019 at 14:56, longstarr napsal: tak. nechce me to pustit pres aktivaci. ani kdyz pouziju scary01. haadam ze to musi byt pripojeno k internetu a winXP uz ovladace nejsou takze musim zacit od zacatku s win 32bitu. Patch máš nainštalovaný? K internetu nemusí byť pripojený,ale WIFI adaptér musí byť zapnutý a funkčný!! Upraveno 17. duben 2019 uživatelem ferinko2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 22. duben 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2019 jj. patch mi psal, ze je succesful. S tim druhym systemem v pocitaci to nefunguje, protoze on to vzdy automaticky nainstaluje do stejneho adresare. Tam se bije ta nova a stara verze diagbox. Ted jsem si od svagra vzal stary notas na vyhozeni s winXP a zkusim nainstalovat na toto. Pokud to vyjde, tak ho necham na chalupe jen na P406 a je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 12. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2019 Tak se po dlouhe dobe vracim k tomuto tematu. Konecne se povedlo to zprovoznit na P406. Nainstaloval jsem na win XP diagbox 7.0.2, co mi prisla na CD z ciny, a funguje to pres peugeot planet. Jen me trochu zarazilo, ze PP to jen projel a napsal OK nebo NOK. Tatik ma na 406 nekde spatne cidlo. Sahary mu spousti i za studena a o tom ani zminka. Nemate nekdo treba navod jak na PP, tak na Diag Box? Na diagboxu u P407 jsem se dostal na nejake nastavovani xenonu a mel jsem strach at neo nepodelam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 13. červen 2019 Sdílet Odesláno 13. červen 2019 Navod asi nenajdes, je to system na ktory sa chodi na skolenia a uci sa priamo v servisnom stredisku a aute, alebo samouk, kde sa mozu vyskytnut chyby a pokusy systemu pokus/omyl. Na ytb by sa daco mohlo najst, ale skor to samoukove ucenie. Inac, neviem preco si zakladal nove tema, ked na DIAG a PP je tu vlakno s 200 stranami, kde je vsetko popisane, aj s radami, pripadne komentarmi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doner Odesláno 23. červen 2019 Sdílet Odesláno 23. červen 2019 Ahojte, nainštaloval som diagbox 7.83 podľa videá vrátane zmeny jazyka na cz . Keď zvolim auto P307 r.v. 2004 prepne má do PP2000 ale tá mi už nejde v češtine. Predtým som mal samostatne nainštalovanú len PP2000 a tá bola v češtine, ale tú mi pri inštalácii odinštalovalo. Kde je problém prečo nejde PP2000 v češtine ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
