Založení trávníku na Jílovém podkladu
Posted (edited)
Ahoj potřebuju zasít trávník,ale hlína do ,které chci sít trávu je těžká jilohlinita? Špatně propouští vodu a když uschne vytvoří krustu jako na pousti🤔
Má někdo zkušenosti co s tím ,aby vyrostl pěkný trávník?😁
Edited by Charlie 1
Posted
Přikláním se k zavášce dobrou ornicí. Stačí 10 - 15 cm. Pro provzdušnění půdy, využít přírodní cestu a to za využití žížal. Není to prosím, vtip. Žížaly půdu ,,rozvrtají" a  svým výtrusem zhodnotí (prohnojí). A to postupně i jílovitou zeminu. Co se týká osevu travinou,  záleží, pro jaký účely bude trávník využit. Tipuji pro rekreační, tak podle toho vybrat směs travin. Vhodná by byla i luční travina.
Posted
No pokud je ten jíl hluboký, bude tam mít při každým dešti bahno, já bych to aspoň lehce zadrenážoval (štěrk dospod a na kraje - nebo aspoň jeden, když zajistíš spád podloží - drenážní trubku, ale tu někam vyvést. Nevím, jak to tam má s odvodněním.
Tam dál je tráva, tam je jiné podloží a povrch?
Posted (edited)
No zas tak hrozný to není, do teď tam rostla normálně tráva,no tráva bordel,není to úplně jen jíl nějaká ornice tam je když to teď pokropim konví  vsákne se to hned....nejlepší by byla půdní silná fréza a do 15cm to rozrušit a ještě vylehcit půdu pískem....a pak semeno nebo travní koberce.... tráva byla všude,kde je teď hlína, se vyrovnávala nerovnost pozemku....je tam cca 15cm chudé ornice,pod ní jíl a oblázky..
Edited by Charlie 1
Posted
Rozhoď potom trochu nějaký lepší hlíny a nech to zazelenat pak to stříkni nějakým totálním postřikem  Rondap nebo tak něco tím zničíš všechen plevel a po tom postřiku to osej trávou jak to oseješ tak to nesmí 3-5 týdnů vyschnout. Nebo to jen pohoď lepší hlínou a osej a zase to nesmí ty 3-5 týdnů vyschnout sice to urychlíš ale bude Ti v tom růst pořád plevel který pak budeš muset likvidovat mechanicky před každým sečením jinak by s to roztahal po celém pozemku.
Posted
   Pokud tam dříve rostla tráva,  ale z důvodu vyrovnání pozemku, bylo použito ,,chudčí" zemina, tak podklad nebude plně jílovitý. Pokud máš, prosím možnost, aby ti někdo  s traktorem rozrušil půdní škraloup (vršek), a poté použij kvalitní zeminu. V zahradnictví koupíš zeminu v pytlích a posyp znovu narušenou = vyrovnanou plochu. Zároveň posyp plochu travní směsí a nech lehce uválcovat. Poté jemně zavlažit, aby se travní semeno nevyplavilo. V současné době je vlhké počasí, tak stačí pouze zavlažit a o zbytek se postará příroda. Nejsou sucha , tak se nemusí tolik zavlažovat. Pokud bych mohl doporučit, doporučil bych zároveň posypal plochu hnojivem NPK. Ale to by si nemohl nějaký čas na pozemek pouštět žádné živé tvory a ani děti! Do doby, než se NPK vsákne. Výsledek se dostavý. Samozřejmě, že prospěji i v tomto počasí lehké zavlažení. Záleží na druhu travní směsy.
Posted
Teda zrovna Roundup bych nedal nikam, za mne je to svinstvo svinstev, to radši budu plevel vyrývat.
Ruzruš horní vrstvu, zaprav do ní kompost nebo substrát, lehce zválcuj a vysej. Když použiješ travní směs pro chudou zem, tak to vyroste. Klidně to i přihnoj, nejlépe tam nic živýho nepouštěj nejmíň do druhýho "sekání" (předpokládám, že poprvé i podruhý to buď budeš stříhat nebo sekat kosou či srpem (ostrým). Rovnoměrně "rozhodit" výsev je docela pracné,  je vhodný smíchat travní semeno s kompostem nebo drobným substrátem a rozhrábnout, dá se snadněji rozprostřít výsev rovnoměrnějc.
Posted
to není špatný nápad, pokud budeš i okopávat tak máš na podzim krásně provzdušněnou zem a trávě se tam pak bude opravdu dařit. 🙂
Posted
Přesně tak!!! Brambory. Ty sami ,,upraví" půdu. Dříve zemědělci (i sedláci) dělali, že po obilnině zasadili brambory, aby se půda neunavila a opět ,,zesílila. Omlouvám se, že mě to nenapadlo hned. Bude to sice vypadat divně, ale po sklizni se může použít travní směs.
Posted
Manzelka ,když přišla domů tak se mě taky ptala na ty brambory 😂Zůstanu pouze u trávníku,teď trochu uhrabu drn,pak půjčit válec ale nevím ještě kde,uvalcovat,navrch vrstvičku travního substrátu a pak semeno nebo travní koberec...🤔
Posted
kdybys byl blíž tak jeden ruční válec mám na chalupě  kousek od Strakonic https://cz.hecht.cz/hecht-501-rucni-zahradni-valec - ale 250 km tam a 250 zpět :myslim
Travní koberec není špatný nápad - výsledek je daleko rychlejší, ale je to o dost jiných penězích - např. https://www.zavlazovacisystemy.cz/travni-koberce  - musíš vzít 130 m2
To už na menší plochy vyjde levněji nějaký hydrosystém - např.https://www.elcos-cz.com/hydro-mousse-jedinecny-zatravnovaci-system/
