Posted
Zdravím vás.omlouvam se neumím se tu moc orientovat nevím jestli už jste to tu řešily.asi mi teče radiator u 605 mám mokré koberce a mizí mi voda je opravdu nutné sundat palubku abych ho vyměnil?to snad radši už půjde do šrotu 😭
Posted
Nieje, staci ak to v tom mieste, kde to zavadzia trochu vyrezal.
Urcite vies ze to tecie z radiatora? Mozu o byt O kruzky na pripojeni radiatora vpravo dolu. Ja som menil radiator doma, ja + 2 pomocnici a v pohode to za pol dna bolo, s tym, ze palubku som povytahoval, a este som dorabal nabijacku na telefon.  Videa na youtube....
Posted
Jj díky podívám se pořádně kde to teče nic řezat nechci 😰 nemůžu najít video můžete mi někdo poslat odkaz díky
Posted
Nemam presny link, ale pozri PSA Citrovideo.
Chod na temu 605, a tam som pisal v par temach.
Na demontaz, alebo povytihnutie palubky treba povolit stredovy panel, s radiom, takmer vsetky tlacitka aj vlavo, priehradku pred spolujazdcom demontovat,pristrojovku , zboku pri dverach su sroby, demontovat stierace a motorcek, za nimy su 3 alebo 4 sroby pod celnym oknom, a niekde za pelovym filtrom.
Volant som nedaval dolu, len vytiahol co najviac k vodicovi.
Posted
Díky moc už jsem jednou palubku sundaval ale s tím že už zpátky nepůjde a to šlo dobře 😁! dávat ji tam zpět asi se u toho rozbrecim! Tak bych to radši udělal nějak bez té demontáže! když nezbyde nic jiného budu tedy s těžkým srdcem řezat 😭
Posted
Mne to islo celkom v pohode. Co pisali chalani, co to menili, tak ten vyrez bol na takom mieste, zeho nebolo vydiet. Ked si das prec bocny tapacir na pravej strane pri radiatore, uvidis to.
