Posted
Budu měnit před dovolenou rozvody na 1.6i 80kw. Našel jsem sady bez vodní pumpy. Předpokládám že bych si měl objednat i pumpu. Jakou značku rozvodů doporučíte? INA je v prvovýrobě?
Posted (edited)
INA, Dayco a Gates. Objednej si rozvodovou sadu s vodní pumpou, pokud možno.Tyhle značky většinou dělaj, podle mě, i dobrý pumpy. Ne že by třeba SKF, Bosch, Febi nedělali, ale dávat na čerpadlo plastovou vrtuli, jak jsme si už zvykli, mě není dodnes po chuti. Už jen proto, že jsem je viděl jinde protočené. Konkrétně na NFU jsem kupoval SKF sadu s pumpou- plastová vrtule a pak později kupoval znovu, pro změnu, Dayco a INA a tam byla vtule plechová. Dayco, INA, Gates bývá i prvovýroba.
Edited by inoxing
Posted
V 20. 3. 2019 at 21:35, pecino napsal:
Bral jsem INA s vodní pumpou od badisáka + kapalinu do okruhu + řemen na altík, stejně jej musíš sundat/povolit.
  • 3 weeks later...
Posted
Náhradný remeň ako núdzový má zmysel možno akurát tak na dlhé cesty do zahraničia, alebo keď musíš byť vždy na 100% pojazdný. Práve na to sú predpísané intervaly výmeny, aby si nezostal nepojazdný. Problém je totiž v tom, že sa jedná o gumový výrobok, a ten stárne aj keď ho nemáš namontovaný na aute, takže po pár rokoch bude aj tak na vyhodenie, resp. ak nahodíš tento starý remeň, potom sa nemôžeš spoliehať na predpísaný interval výmeny, taký remeň treba potom vymeniť skôr.
