Posted
Ahojte, pri prejazde nerovnosti sa v zadnej casti vozidla ozyvaju divne zvuky, nieco mi tam bucha, je to ale skor pri mensich nerovnostiach ako pri vacsich a ked prsi tak to nerobi. Neviete co by to mohlo byt, nema niekto skusenost co by pomohlo?
Posted
Daj si skontrolovať stabilizátor na zadnej náprave. Jeho uvoľnené tyčky vydávajú divné klepotavé zvuky. Mne ich menili minulý týždeň a auto stíchlo.
Posted
Pôvodne som si myslel, že mi niečo klepká v zadných sedadlách, kovové klepkanie. No a nakoniec to boli tebou uvedené tyčky zadného stabilizátora, ktoré mali vybité kĺby a po výmene je vzadu ticho.
Posted
Takze uz mam po vymene tyciek stabilizatora a je to lepsie ale stale mi nieco bucha v vzadu, myslim ze to bude skor v interieri ale uz neviem co by to mohlo byt lebo som pozeral asi vsetko, rezervu kufor ale vzdy ked prejdem nejaku nerovnost tak nieco buchne ale je to z interieru...
Posted
bouchání kdesi vzadu znám. Několik dní jsem špekuloval, co to může být a nakonec jsem našel. Nevím jestli máš sedana, ale u mě je to taková ta plastová pitomost na zadním platu pod oknem. Jedna strana se nějak odpoutala a při projetí nějaký díry klepe. Jelikož je tam prdlajs vidět, tak jsem zatím nenašel způsob, jak to připevnit zpět.
Posted (edited)
Nemate niekto navod ako rozobrat piate dvere na SWcku pripadbe plasty v kufri? V ktorych je uchytena roletka? Ako uz ma asi vystre furt nejake divne zvuky sa mi ozyvaju zozadu buchanie, ako som mal viac aut uz, ale toto mi pride nejako moc...
Edited by Jozz868
Posted
Este sa spytam to buchanie zadnej napravy, sa mi zda ze zadne kolesa akoby sa trosku rozchadzalu akoby isli do A. V tomto pripade su zle tlmice?alebo v com moze byt problem?
  • 2 weeks later...
Posted
Este sa Vas spytam, ked je vonku teplo ze sa auto zohreje tak ten buchot nieje pocut alebo ked je mokro, nemate s tym niekto skusenost ze co by to mohlo byt?
Posted
Mám podobný problém a už nevím co s tím. Nechal jsem vyměnit stabilizační tyčky, udělat geometrii, zkontrolovat čepy atd. a nic. Když jedu přes hrboly, tluče to vzadu a zdá se mi, že i předek u řidiče. Nedávno jsem měl půjčené Megane z roku 2008 myslím a na stejné trase jsem ani nevěděl, že po nějakých hrbolech jedu. Jediné, co mě ještě napadá, jsou tlumiče.
Posted
Ja to mam vpredu pri šoférovi ako vravíš, keď auto veľmi prepruzi tak to buchne... Minulú zimu som to mal tiež, ked sa oteplilo, zmizlo to, tuto znova ale neprestalo to, dal som vymeniť horné uloženia tlmiča, týždeň bolo božské ticho, po týždni zas to isté... Tiež si uz neviem rady s tým
Posted
Ja som dnes volal do peugeotu a pozeral servisak ci nemaju hlasenu nejaku chybu a hovoril mi ze pri 508 kovove buchanie zadnej napravy moze sposobovat vadny tlmic.. Tak asi to budu tlmice. Hovoril mi este ze by bolo dobre ist na test tlmicov a pozriet to. Ale uz mi pozerali 2x zadnu napravu a vsetko je pevne tak asi to bude tlmicmi.. Mozno pojdem na ten test aj ked ndviem ci to ukaze ozaj realny stav tlmica,.. Sranda ale ze ked je auto na slnku a sa zohreje tak to je tiche ziadne buchoty su vzadu neni a ked je chladnejsie tak ma ide vystret, ako na 1203ke
Posted
Zjistil jsem, že když v autě sedí víc lidí a je zima, bouchaná zmizí. Teď, když je teplo, bouchaní je taky pryč. Vypadá to asi fakt na tlumiče.
Posted
V ‎17‎. ‎4‎. ‎2019 at 16:53, JakubG napsal:
Řeším ten samý problém. Zadní tlumiče a tyčky stabilizátoru vyměněny.  Ráno když je chladněji to bouchá stále. Odpoledne když je teplo tak nic. Začalo to ve 150tis. Ted 170tis km. Stálo to spoustu peněz  a už do toho nedám ani korunu. Navíc se ozývá i předek. Tam jsem měnil taky vše. Prostě to beru jako vlastnost vozu ne jako závadu. Lahváč.
Posted
No mne to uy pozerali 3x a vsetko je na naprave pevne a stale to bucha tak tiey tlmice pravdepodobne ked je to studene to robi a ked sa otepli tak to prestane,, Tak vzmenim tlmice aj s ulozenim ale asi az po lete kedze bude teraz teplo a v teple to nebucha..
