longstarr Posted March 10, 2019 Posted March 10, 2019 Ahoj chlapi. Vzdycky mi dobre poradite, tak jste prvni, koho zkousim O vikendu jsem menil svicky na peugeot 407 3,0 V6 benzin ES9A Kdyz jsem sundaval sani vzduchu, tak jsem se dival, ze vzduchova klapka a celkove potrubi bylo trochu od oleje. z krytu vackovych hrideli vedou hadice, ktere jsou pak napojene do sani vzduchu(mezi klapkou a vzd. filtrem)... Tak si rikam, jestli to je zamerne kvuli mazani vemmtilu nebo co ja vim Ale muj dotaz je: Ma tam byt ten olej nebo je neco spatne? Nenasel jsem palivovy filtr. Netusite, kde by mohl byt? Díky moc vsem Quote
ferinko2 Posted March 11, 2019 Posted March 11, 2019 Trochu oleja tam musí byť...je to odvetranie motora. Quote
longstarr Posted March 11, 2019 Author Posted March 11, 2019 To jsem si taky myslel, ale chtel jsem si to potvrdit. Motor slape jak hodinky, tak asi v poradku. A nevite, kde najdu ten palivovy filtr? Quote
Midloch Posted March 11, 2019 Posted March 11, 2019 Pokud máš na palivovém čerpadle v nádrži pouze jeden vývod, tak je palivové čerpadlo jako celek. Tj. včetně čerpadla, měření hladiny paliva, regulátoru tlaku a filtru paliva. To proto, že regulátor tlaku paliva musí být až za filtrem. Tento filtr nejde vyměnit samostatně, pouze s čerpadlem. Je zalisovaný do tělesa co je v nádrži. Quote
longstarr Posted March 11, 2019 Author Posted March 11, 2019 VIN je VF36JXFVH21491816. Jaky pouzivate program na zjisteni tech dilu podle VIN? vim ze to byl kdysi peugeot laser, to funguje porad? Quote
ozzy56 Posted March 11, 2019 Posted March 11, 2019 tak podle VIN tam paliv. filtr není, ( jak psal člen Midloch) Quote
longstarr Posted March 11, 2019 Author Posted March 11, 2019 A tam se musim zaregistrovat? Zadal jsem, ze jsem msoukroma osoba a vykoplo me to ven Takze se mam asi regisrovat jako mechanik? Quote
longstarr Posted March 11, 2019 Author Posted March 11, 2019 tak service box mi nefunguje. nepusti me to zaregistrovat se ani jako mechanika Quote
ozzy56 Posted March 11, 2019 Posted March 11, 2019 zkus se regnout jako firma, ale to prý už taky nejde Quote
misho.1709 Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 (edited) Snáď to nevadí, ak tu hodím odkaz... Minule som natrafil na tento katalóg dielov, stačí zadať VIN a následne si vyhľadať diely. Netreba sa ani registrovať ako na servicebox, aj keď neviem, či to tam všetko zobrazí správne, no obrázky sú rozkreslené rovnako dobre. http://aci.sk/default.asp?cls=catalog&xsl=xextcatalog Diely na Peugeot si pozerám cez servicebox, no možno to niekomu pomôže. Je to voľne dostupné. Edited March 12, 2019 by misho.1709 Agrafik, ozzy56 and Djzaza 3 Quote
longstarr Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 Ahoj. Aci.cz znam maji nejakou spokupracii prave s motorou, ale treba ten filtr s cerpadlem jsem tam nenasel. Jeste prosim otaza. kdyz je filtr soucast cerpadla, jjak pise midloch... co to znamena v praxi pro me? Pochopil bych z toho, ze se to nemeni? Quote
ozzy56 Posted March 15, 2019 Posted March 15, 2019 ano, filtr se nemění--nečistí, vychází se z toho, že pokud budeš tankovat na normálních pumpách, není třeba ten filtr řešit po dobu životnosti auta (píše peugeot) ovšem v praxi dříve odejde to čerpadlo, které vydrží cca 200 tisíc KM, takže pak se s čerpadlem vymění i filtr... Quote
