Posted
Zdravím,
prosím o pomoc. Dnes jsem měnil termostat na 5008 2.0HDi 110kW r.v.2010.
Z rutinní výměny se stala noční můra. Po výměně, když jsem dal vše dohromady a zapojil baterku, chtěl jsem nastartovat, ale na palubce se mi rozsvitilo snad úplně vše v chybě.
Diagnosika ukázala mraky chyb od ABS/ESP nenačtena komunikace, elektrická brzda nejde zabrzdit. Další chyby jednotky BSI, jednotky motoru atd. Fakt strašně chyb a nejde nastartovat.
(např: 9528;F569;F56B;F5FF;P2291;P0017;P0017;P1350;U1401; atd.)
Na palubce svítí STOP a nejde nastartovat. Některé chyby nejdou v diagnostice vymazat...
Nesetkal se s tím někdo? Dokáže mi někdo říct jak se to mohlo stát a jak z toho ven?
Moc díky za jakýkoli podnět ...
Posted
termostat jako takový, nebo komplet to plastové pouzdro i s elektronikou? zkusil bych odpojit, jestli tam není zkrat nebo tak.
Posted
Zkusit to znovu a provést odpojení a připojení baterie správně .Tzn. počkat na usnutí BSI... a po připojení zase počkat. než se vše inicializuje, po zapnutí zapalování taky počkat. Baterku nechat delší dobu odpojenout, někomu pomohlo i krátkodobě spojit přívodní vodiče odpojené od baterky.
Posted
před 11 minutami, BooST napsal:
Kompletní i s elektronikou, ale je tam jen čidlo - dva dráty
Posted
před 10 minutami, jarokare napsal:
Podívej se , jestli si nezapomněl připojit jednotku ochrany a napájení přímo na baterce , je to šedivej konektor
To jsem kontroloval. Dělal jsem to dnes celý den několikrát ale nevím, jestli jsem na nej poprvé nezapomněl ...dá se tím něco zničit?
Posted
před 15 minutami, Agrafik napsal:
Zítra začnu znovu a zkusím po připojení počkat....
Posted
Tak vše v pořádku. Auto bylo přes noc bez baterky, ráno jsem ji zapojil, dal cigaretu, pak jsem zapnul klíček, zase chvíli počkal, pak nastartoval👍
... zkouknul přes diagnostiku a nyní vše OK... ani nevíte jak se mi ulevilo 😀
Díky za reakce👍
