Posted
Zdravím možná pro každého kdo má něco s řídící jednotkou motoru, sehnal sem si starší z jiného auta stejnou verzy HW, poradi někdo jak je to s kódování aby seděli km a imobilizér co tam je v bsi, moje otázka staci na to Peugeot planet diagnostika a tam to nastavit, nebo je potřeba větší zásah do řj? Děkuju chlapy
Posted
Nestačí na to PP, ani žádná diagnostika. Vyměnit jednotku motoru nejde kvůli immo a bez zásahu dovnitř a přehrání immo v BSI se nehneš. BSI a jednotka motoru je spárovaná a nejde s ní přes diagnostiku nic moc udělat, co se týče immo. Kilometráž je otázka jiná, ta by problém být neměla- pokud neřešíš sepáratní počítadlo řj motoru u nafty. Kilometry jsou v BSI a v budíkách, když měníš budíky, zobrazuje se vždy ta vyšší hodnota, která je uložená. Ať už v BSI nebo v budíkách. Ale měnils ŘJ motoru, takže ta s tím nemá nic moc. Jen tak mimochodem, jestli tu starou jednotku máš, klidně ji tam vrať zpět, na 98% ji nic nebude a ušetří ti to starosti.
Posted (edited)
Ano stará je a ta nejde přehrávat auto chytlo vsechno, ale dělal sem na tom EGR vypnul v mapách chtěl sem nahrát a nic error, napada mě jedině vypnout immo v té co mám náhradní nebo fakt nevím už 😔
Edited by brixtr
necituj předchozí příspěvek
  • 4 weeks later...
Posted
Kdo by někdy řešil že má něco z Řj, pomůže takzvaný boot mode napajkovat drátek na pavoucka PIN 24 použít odpor 5 K Ohm na drátek a potom na kostru a podle instrukcí nejlépe Mpps co umí boot režim a jede to 🤠 dělal sem to na autě. Napsal jsem to zkráceně, ale tenhle návod tady udělat v Čj by se hodil 😁
