kexxo89
407sw 2.0 HDi RHR - schémata elektro
zdravím páni.
tak som sa stal maitelom 407sw 2.0 HDi RHR. kúpil som ho dosť lacno tak sa mu treba trochu povenovať. chcel by som sa hlavne spýtať na elektro schémi ktoré by som potreboval a ak by som niekto kto to má či by ich vedel poskytnúť
1. schému hmloviek predných aj zadných
2.schému ostrekovačov skiel
3. schému parkovacích senzorov zadných
diky za odpovede
tak dnes doobeda som sa tomu pežotu venoval a tým predným hmlovkám. ak by ste niekto poradili čo už ste mali podobný problém že kde sa nachádza poistka pre hmlovky lebo podla tej schémi som to nenašiel. kostru som meral ta je dobrá ale na konektor mi nepustí 12v že kde asi môže byť problém
zkus popsat co ti to auto dela ci nedela , vyse chces schemata na tri zavady , v realu to muze byt jedna chyba  napr vadna bsi jednotka,  nebo com , to jsou packy pod volantem , popis komplet zavady jinak tu budem dlouho a na to neni cas.
1. nesvietia predné hmlovky aj keď mám svetlá manualne zapnuté na páčke. na palubovke sa mi rozsvietia kontrolky že sú zapnuté ale predné nefungujú. zadná hmlovka svieti
2. pri zaradení spiatočky mi ukáže chybu parkovacích senzorov a ďalej sú nefunkčné
3. nefunguje ostrekovanie skiel ale predný ani zadny ale to som zistil že je vadný motorček
1. pojistka , klidně i obě žárovky ko
2. napichnout na origo diagnostiku , rekne ti ktere cidlo je po smrti
3. motorek rozeber , je tam takový valecek  na výstupu ,  časem nabere na objemu a nepustí vodu z nádobky, stačí ho obrousit na puvodni velikost, beru teda za předpokladu že motorek vrčí ale nestříká.
1. žiarovky sú ok v konektoroch nie je 12V pri zapnutí hmloviek. veď to že som sa nemohol dopátrať kde sa nachádza poistka na predné hmlovky
2. pojdem do pežotu tam mi hádam povedia
3. motorček kúpim zajtra nový veď to stojí 5e
predni mlhovky maji v prednim narazniku svuj kabelovy svazek, zkus najit konektor ktery se spojuje tento svazek se svazkem z karoserie a zmer jestli tam jde proud po zapnuti mlh
aha ano tie som pozeral tam sú všetky dobré
ano som si všimol pod lavou hmlovkou je taky modrý konektor. ale ten som nepozeral
Edited by kexxo89
Zajtra mam voľno tak sa na to pozriem lebo už mi dosť lezie na nervy to pípanie a hláška foglamp bulb(s) faulty keď mi to behom 10min. Za bliká 30x
