duchac.ales Odesláno 1. březen 2019 Sdílet Odesláno 1. březen 2019 Ahoj, dobrý den. Mám malý problém, auto během jízdy začalo střílet do sání. Opravdu silné pleskání. Navíc nejde jen tak nastartovat. Má záškuby jako kdyby bylo špatně načasováno vstřikování paliva oproti HU. Vzhledem k tomu že rozvody už byly na hranici pojal jsem podezření ze si o zoubek hoply, ale po zaaretování kliky a vačky tomu tak není. Podle diagnostiky má tlak Railu v normě, polohu klikovky Halovym snímačem vidí, ale pro jistotu jsem ho i vyměnil. EGR mne napadl, ale to by asi nechytil a udusil se vlastními spalinami. Když chytí a nepřidám plyn tak běží celkem kulturně, ale jak přidám rány a záškuby jak kdyby chtěl vyskočit. Prosím nějaké nápady? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majkx00 Odesláno 2. březen 2019 Sdílet Odesláno 2. březen 2019 Striela do sania ? Mas zaolejovany vzduchovy filter ? alebo z intercooleru ? davaj pozor, moze to byt defektne turbo ktore ti tlaci olej do sania, a moze nastat diesel runaway... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duchac.ales Odesláno 2. březen 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2019 Myšlenka dobrá, ale pokud odpojím vstřikovače tak to točí normálně. Bez zadrhu. Takže tam olej nebude. Klíčem na klice taky protacim volně (Teda opomenu li kompresi). V intercoleru je mastnej film. Klasika. Žádná hladina. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 2. březen 2019 Sdílet Odesláno 2. březen 2019 (upraveno) to je 8 ventil alebo 16 ventil? alebo aky je kod motora? pokial je to RHW 16 ventil tak mas este jednu vacku pohananu cez retaz a tam to okontrolujes len ked je dole viko ventilov Upraveno 2. březen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duchac.ales Odesláno 2. březen 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2019 Omlouvám se. Kód motoru RHZ 8Ventil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 2. březen 2019 Sdílet Odesláno 2. březen 2019 teoreticky moze byt este strihnuty klinok na vacke kde je nasadene vackove kolo postavenie vackoveho kola oproti kluke sice bude spravne ale vacka bude realne pootocena Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duchac.ales Odesláno 2. březen 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2019 Sundam víko a podívám se na ventily. To je to nejmensi. Ale to by ta Vacka musela být hnuta alespoň o 1/4 kola, aby se projevilo vzniceni v sání. A to si myslim už bylo potkane. nebo se pletu? Nemá tento motor tak velké difusory, že se do nich ventil schová? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 2. březen 2019 Sdílet Odesláno 2. březen 2019 (upraveno) nie neschova, ventil narazi bolo uz x pripadov ale vecsinou polame vahadla a to total znefunkcni motor Upraveno 2. březen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 2. březen 2019 Sdílet Odesláno 2. březen 2019 (upraveno) napada ma este podpaleny ventil(akoze je v nom diera alebo jeho okraje su spalene vypadane )l ,zkusil by som zmerat tlaky vo valcoch Upraveno 2. březen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duchac.ales Odesláno 2. březen 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2019 (upraveno) Jo tlaky. Motor má najeto 600k a tlaky jsou od 19,5 do 21. Vačka ok. Takto duní do sání, viz. Video. Ke konci slyšet když pleskne. VID_20190302_155142.mp4 Upraveno 2. březen 2019 uživatelem duchac.ales Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Citrous Odesláno 21. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2019 Mam úplně ten samej problém... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ktmktm Odesláno 22. listopad 2020 Sdílet Odesláno 22. listopad 2020 Ahoj, mam ten samy problem, uz jste to nekdo vyresily? děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
