Peugeot 407 coupe kufor nejde zatvoriť
Posted (edited)
Zdravím,
mám menší problém. Nejde mi zatvoriť kufor. Začalo to, že som musel silnejšie buchnúť kufrom aby sa mi zatvoril. Dnes ráno to však už nejde. Kufor sa nezacvakne a ostane otvorený hoc ako ním buchnem. Viete mi podariť? Treba ísť dať rovno vymeniť zámok? Nie je tam náhodou nejaká poistka, ktorú som omylom zatlačil?
Dík.
Edited by Igor010
Posted
Zkontroluj protikus, případně i samotný zámek, zda se neuvolnily šrouby a neposunul se.
Na 307 zůstával viset mikrospínač ovládání otevření kufru - zkus po tlačítku poklepat.
Posted (edited)
V protikuse sa mi problem nezdal. Nastriekal som vsade silokonovy sprej, nikde to nezadrhava. Skusim dat dole tapacir a pozriet sa na zamok a precistit kontakty. Skusal som pohybovat "jazykom" zamku a nezdalo sa mi, ze by siel nejako tazko. Ak by bol problem v kabli predpokladam, ze kufor by sa dal zatvorit a problem by bol asi iba s otvorenim, alebo sa mylim?
Edited by Igor010
Posted
Mikrospínač zůstává sepnutý (u 307), takže zámek hned odskočí, protože je pořád odjišťován.
Když máš kufr otevřený, zkus ho šroubovákem zacvaknout (namísto dolního protikusu). Drží? Pak ho nezapomeň odjistit!
Posted (edited)
Zacvaklo sa to. Mech anizmus som vybral cely von. Vyskúšal som ho a normálne zacvakuje, teda zaistí sa. Pootočením ozubeného kolieska sa uvolní. Žeby bol problém v protikuse?
Edited by Igor010
Posted
Jak to máš v ruce, tak to zkus zacvaknout do auta do protikusu, tak ověříš, zda je to v protikuse.
A když takto na rozebraný připojíš konektor, nestane se hned, že se to aktivuje do odemčené polohy?
Posted (edited)
Skusim to zacvaknuť. Po pripojení na konektor to neurobilo nič. Zdá sa mi, že to zacvakávanie ide trocha tažko a mechanizmus je skrížený. Možno to budem musieť riešiť novým zámkom 😕
neviete mi povedať cca cenu?
Edited by Igor010
Posted (edited)
Když už jsi byl u konektoru a připojil, tak jsi mohl i zacvaknout...
Pročpak se zámek skřížil? To není samo sebou, najdi příčinu.
Koukám, že uvnitř zámku je i mikrospínač.
Jinými slovy, najdi příčinu, zda se něco zlomilo, opotřebovalo.
Edited by P607Olda
Posted (edited)
Pravdepodobne to uz je rokmi opotrebovane a vykyvane. Mensia vola je pri nitoch. Cele sa to pohybuje a pravdepodobne pri zatlaceni protikusu sa to skrizi. Nemal som dost cas sa na to pozrier kedze som v praci.
Edited by Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Posted (edited)
před 4 hodinami, P607Olda napsal:
Takze som sa na to pozrel lepsie. Vyzera to, ze protikus, kde sa jazycek pritlaci a zacvakne sa zosunul dole (co by naznacovalo, ze sruba nemoze ist az na spodnu cast vyrezu) takze tam zamok nedotiahne. Staci to podla mna dat vyssie a pritiahnut, len ten system, ktory tam je problem. Strana kde sa utahuje sruba je nedostupna a je za naraznikom. Je tam este obdlznikovy pliesok. Robil som to uz po tme a mozno sa to montuje inak, ale ziaden iny sposob ma nenapada. Zatal som vybral zamok a kufor viem priviet takze nie je vidiet, ze by bol kufor otvoreny. Jazdit sa s tym da.
PS: pritlacil som vybratt mechanizmus k zakmu a zacvaklo to a po stlaceni tlacidla uvolnilo.
Edited by Igor010
Posted (edited)
To by mělo jít normálně zvenku. Ty šrouby, nebo matice by měly mít příruby tak, aby se v těch podlouhlých otvorech neprotáčely.
Ještě kouknu do serviceboxu.
Zezadu je šroub a zepředu viditelná matice. Buďto ten šroub má osazení, aby se neprotáčel, anebo ho zepředu přidrž za závit.
Edited by P607Olda
Posted
před 8 minutami, P607Olda napsal:
Matice su takto.
Posted (edited)
Super. Dík za radu. Skusim sa na to pozriet ak budem mat cas. Dufam, ze to bude iba protikusom. Dám.vediet ako som dopadol.
PS: matice su privarene
Edited by Igor010
Posted (edited)
Šrúby museli časom povoliť (neboli dostatočne pritiahnuté) preto sa to zosunulo. Povytiahol som to hore a cez širší otvor hlavičky šrúbov som prestrčil a takto som to vybral. Ak by tam neboli tie matice privarené tak by to nebol problém, normálne by som to pritiahol.
Ešte ma napadlo, že tie matice sú tam tak dlho, že držia ako privarené :D
Edited by Igor010
Posted (edited)
No právě, když mají objednací číslo. Kdyby byly napevno součástí dílu, tak by v seznamu neměly číslo.
Krom toho, konstruktér to musel nějak vymyslet, aby to šlo seřídit, případně demontovat. Minule mi to měnili na Expertu, bez problému.
Edited by P607Olda
Posted (edited)
Takže, tie matice sú privarené (pravdepodobne z dôvodu uťahovania, aby sa matica alebo šrúb neotáčali). Všimol som si koniec šrúb, ktoré majú zvláštne zakončenie. Pravdepodobne to hviezdicové zakončenie slúži na uťahovanie. Musím teda niekde zohnať koncovku s ktorou to utiahnem a problém bude vyriešený.
Edited by Igor010
Posted
V 25. 2. 2019 at 18:11, Igor010 napsal:
Dnes jsem se na to ptal v servise. 407 coupé tam s touto závadou neměli, ale ujistili mě, že u všech Peugeotů, když sundáš ten plastový kryt kolem zámku, tak šrouby jsou přístupné.
Jak se tak dívám na tvoji fotku, není tam přístup zespodu, od toho černého plastového krytu?
