Peugeot 207 1.4 - Kolísání otáček po startu
Posted
Zdravím,
 jsem tady v peugeot-clubu nový a o autech toho taky zrovna moc nevím, tak mějte se mnou prosím trpělivost.  🙂 Možná jsem hledal zle, ale nepodařilo se mi tu najít podobný problém.
Jde o to že vždy když nastartuji, tak chvíli na to mi pípne oranžová kontrolka motoru a palubní počítač mi zobrazí tabulku "Anti-pollution system faulty" (viz.foto). Následně většinou začnou otáčky motoru hlasitě kolísat a to tak že to vypadá že motor zdechne, ale to se nestane, trvá to jen chvíli a pak je vše  v pořádku. Nic méně kontrolka motoru svítí pořád a jelikož netuším jestli je to něco vážného či né, tak bych to rád zavčasu vyřešil. Jak už jsem zjistil, tak jde asi o nějaký problém v motoru ale netuším jaký. Zdejší opravář od nás z dědiny mi řekl že problém může být kdekoli, že těžko říct kde. Provedl jen diagnostiku (viz. foto) a odkázal mně zde na peugeot-club zdali by tu byl někdo schopen nám poradit co se s tím dá dělat.
Máte někdo prosím s tímto problémem zkušenost? Netušíte jak moc je to vážné a jak to vyřešit či opravit? 😕
Předem děkuji za jakékoli odpovědi.
Posted
Ahoj, nenapsal jsi jaký máš motor jsou u té 1,4 asi tři možnosti. Jinak ta chyba 2178 znamená příliš bohatou směs a na vině bude špatná lambda sonda před katalyzátorem nebo čidla tlaku vzduchu či teploty chl. kapaliny. Pro přesnější určení je potřeba originální diagnostika pro peugeoty.
