Peugeot 4007(c crosser) 2,2 hdi nestartuje
Posted
Zdravim chcem.sa opytat mam crosser 2,2 hdi a kazde rano my nejde nastartovat..motor sa ozve a za pol sekundy zhasne...takto 30krat a potom.naskoci a nieje problem..po nastartovani ide bez problemov..palivovi filter meneni, bublinky ziadne nejdu v hadickach...nezavzdusnuje sa auto..ale ked je studene resp zima nejde nastartovat..iba naskoci a zhasne...kde by mohla byt zavada?
Posted
Jakou máš naftu? Já zažil něco podobného teď v týdnu na horách. Natankoval v Praze nějakou pro mírný pásmo a hned v neděli jsem startoval snad na 10 tý pokus. Pak už celý den na cvrnknutí. Večer sem zajel pro Vervu a dotankoval do plna,necelou půl nádrže. Pak celý týden klid. Až zase v pátek přituhlo,tak sobota ráno snad 12 krát než to chytlo.Pak už zase na cvrnknutí. Auto stálo na sněhu a venku tak 13 pod nulou,možná míň a na větru. Mám ho po servisu,kde bylo vše kontrolováno po koupi a měněny všechny náplně a filtry. Tak by mělo být v pořádku. Asi to chce když je fakt zima tankovat něco jak Verva nebo lejt aditiva,nevím. Sem doteď měl samý benziňáky. :)
Posted
My to robi uz dva tyzdne a nabehal som 2000km...a tankoval uz aj v rakusku a len na omw pumpach aj max motion plna nadrz a stale to iste..nastartuje a zhasne..a na 40 krat naskoci a ide v pohode startovat..ziadne cukanie,ziadne behanie otacok nic...skusim to dat do garaze ci ma  problem iba v zime...
Posted
Na pocitaci pise chybu P 0341..tak zajtra idem menit vackove cidlo...tak  zvlastne to zacalo po vymene rozvodov...ale ked naskoci ide motor dobre aj vykon ma.aj potichu a spotreba 7,5l s velkym vozikom...hadam len blba nahoda...
Posted
Nechal bych překontrolovat rozvody. Vím že píšeš že to začalo po výměně rozvodů. Takže první co kontrolovat je to co se dělalo naposled. Může tam být špatně napnutý rozvodový řemen nebo to mechošovy uteklo o půl zoubku. Vše je možné.
Posted
Zavada odstranena...trochu som inak posunul cidlo na vacke..da sa s nim pohnut a auto zacalo startovat..aj rano v pohode...zaujimave ci odislo tk stare a  nove bolo treba trochu pohnut neviem ale uz to ide...
  • 1 year later...
Posted
ano klidně čidlo, terčík na vačce, ale bez diag je to cesta k výměně dílů jeden za druhým a ani to tím být nemusí
  • 2 weeks later...
Posted
Zdravím lidi tak auto uz chytlo ale vydava zvuk jako kdyz kladivem bouchate o sverak . Co to muze byt diky a ty rany se ozyvaji jen kdyz se ohreje za studena je to v pořádku
  • 1 year later...
Posted
V 13. 1. 2021 at 15:06, 4007 martin napsal:
Tak zjistilo se ze v nadrzi je vadne podavaci cerpadlo . Kdyz bylo v nadrzi nefungovalo tak ho vytahly a venku uz zase jde .tak nevim
Dej druhé stejně  to mám také ať teď mezi píše váčku a tak dále co tobě ale musím dát aditiva  hlásí to P 2408
