Eco režim Peugeot 206 cc
kotloborec
Zdravím, mám krátce tohoto Peugeota a chtěl jsem se zeptat zda je normální že v intervalech na displeji při uzamčeném autě se rozsvítí hláška ECO režim. Cca každých 2 min. Je to chyba nebo to je normální jev tohoto auta. Předem děkuji za každou odpověď.
Při uzamčeném autě, bez řidiče, vše vypnuto, by se tato hláška neměla objevovat. Něco je špatně, možná hlášení zavřených dveří, kufru, nebo možná i střechy. To hlášení by se ti mělo objevit, když zapneš klíč a chceš startovat, tak by ti mělo hlásit, že je něco otevřené.
Anebo možná zapnuté vnitřní osvětlení, nebo venkovní osvětlení?
Upraveno uživatelem P607Olda
Teoreticky může ;) 5x 1,2W by sice v displayi nemělo sežrat baterii, ale pokud bude horší tak nenastartuješ :)
Ale mělo by se ti ECO jen na displayi ukázat když se aktivuje a pak už vše zhasnout.. teprve když otevřeš dveře, kufr, odemkneš nebo zapneš klíček by se měla hláška objevit znovu.
Pokud ti to indikuje otevřené dveře, když jsou zavřené, většinou je KO kabel v průchodce dveří :)
EDIT: Teď koukám, že jde o to CC s vadným čidlem střechy.. i to může aktivovat zobrazení hlášky
před 3 minutami, ChouLu napsal:
Ano mám vadné čidlo střechy.
Protože si myslí, že tam sedíš a informuje tě. Něco ho furt probouzí, asi ta "napůl zavřená střecha".
Koukni do kufru sám, možná tam objevíš nějakou snadnou závadu, něco tam spadlo, nebo vypadlo. Anebo to nechej opravit. Jsou tady spousty příspěvků a videí na Youtube, jak má střecha pracovat, sám asi přijdeš na to který koncák nesepl, a většinou je to normální mechanická závada.
Jj, něco není v pořádku. Počítač to tak vyhodnotí. Můžeš hledat, co je v nepořádku, už jsem psal, zapnutá světla, vada dveřního zámku. A pokud víš sám, že je něco v nepořádku, tak je to asi tím - nechej opravit a pak se uvidí, zřejmě hlášení zmizí, a když ne, tak se bude pátrat dál.
Vždyť ti to celé píšu ve svém příspěvku...
Auto se neustále probouzí, protože ti blbne čidlo.. ať už dveří nebo střechy a jednotka neusne...
Na origo diag se dá i dohledat co jednotku probouzí..
