mezcal Odesláno 19. únor 2019 Sdílet Odesláno 19. únor 2019 Zdar, pořídil jsem si 5008 z roku 2011.M ám 7 místnou verzi. U pravé sedačky v druhé řadě nedrží sedák dole. Je pořád vzhůru. Koukal jsem, že kleštičky se vůbec netrefí na tyčky dole. Stalo se to také někomu? Má někdo nějaký tip, jak to opravit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 19. únor 2019 Sdílet Odesláno 19. únor 2019 (upraveno) Měl jsem to, ale už dávno. Je tam nějaké táhlo nebo bowden, který vyskočil. Já měl hlavně problém, že ta kleština se vymačkala a pak to cvakalo. Takže jsem místo, kam dosedá kleština, obalil páskou, případně dal gumičky. Máš tam levý sedák jako vzor, tak uvolni kleštinu (zadnější příčku tlač nahoru) a prozkoumej mechanismus, není složitý. Vyfotil jsem to, je to ta větší podélná tyč, která ti asi vyskočila. Sedák mi hodně cvakal, na fotkách jsou různé gumičky a nálepky, aby necvakal. Upraveno 20. únor 2019 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
