peterchudy Odesláno 19. únor 2019 Sdílet Odesláno 19. únor 2019 Dobrý Večer ... Prvom rade sa ospravedlňujem ak zakladám už existujúcu tému... Mám Peugeot 407 2.0 HDI 135 RHR rok 2005 , 233*** km (cca) môj problém je že občas ( nie vždy) mi počas plynulej jazde začne trhať autom ... otáčky sú cca 2000 a rýchlosť 90km/h .Auto výkon nestratí a keď počas toho trhania pustím nohu z plynu prestane to trhať ... alebo stačí pridať plyn a auto ide pekne do záberu ... Diagnostika neukázala žiadnu chybu ... Viete mi prosím poradiť načo by som sa mal zamerať a čo by sa malo cez diagnostiku pozrieť konkrétnejšie ... Za každú jednu radu Ďakujem !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 19. únor 2019 Sdílet Odesláno 19. únor 2019 Ahoj, cuká i při nižších rychlostech? Například při pomalé jízdě na dvojku při cca 2000 ot/min? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterchudy Odesláno 20. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2019 Ahoj ... čo mám odskúšané tak mne to spravilo na 4 a 5 ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Atimaster Odesláno 20. únor 2019 Sdílet Odesláno 20. únor 2019 (upraveno) Toto umí dělat vadný vstřik, prostě že vynechává válec, při akceleraci, nebo vypnutí plynu to nedělá, protože zvýšením tlaku jede normálně. Ale samozrejmně to může dělat tisíc jiných věcí, pořádně prohlídni motor, jestli neuvidíš třeba netěsnost vstřiku, tam bych začal. Ss sprinterama je to vždy v téhle situaci stejný co tu máme, prostě špatný vstřik. Upraveno 20. únor 2019 uživatelem Atimaster Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterchudy Odesláno 20. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2019 A môžeš sa spýtať dajú tie vstreky premeral cez diagnostiku??? Aké hodnoty by mali ukazovať ?? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Atimaster Odesláno 20. únor 2019 Sdílet Odesláno 20. únor 2019 Hele, tak toto nevím jestli umí dia změřit tlak v jednotlivých vstřících, ale nějak to určitě půjde, počkej na odpověď zkušenejšího Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterchudy Odesláno 20. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2019 Aké keby bola netesnosť v vstrekoch tak by bola aj nafta cítiť nie?? Nerobí to stále a keby to bol vstrek tak by to bolo stále ... ak sa nemýlim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 20. únor 2019 Sdílet Odesláno 20. únor 2019 před 29 minutami, Atimaster napsal: Hele, tak toto nevím jestli umí dia změřit tlak v jednotlivých vstřících, ale nějak to určitě půjde, počkej na odpověď zkušenejšího Na diagnostike sa dajú vyčítať korekcie vstrekovačov,tlak je jeden...ten na railu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. únor 2019 Sdílet Odesláno 20. únor 2019 Tohle může klidně dělat i špatnej soft motoru nebo vadnej EGR ventil ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterchudy Odesláno 21. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 21. únor 2019 (upraveno) Ten EGR má napadol aj mna ... a nemyslíš že keby bol zlý alebo nefunguje správne neukázala sa chyba na PC??? Môžem sa spýtať aké hodnoty by mali byt tie hodnoty korek. vstrekovacie??? Napadlo ma či nemôže mat na to trasenie aj vplyv zlý senzor tlaku paliva na tej pal. rampe....či?? Upraveno 21. únor 2019 uživatelem peterchudy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 21. únor 2019 Sdílet Odesláno 21. únor 2019 Korekcie vstrekovačov ideál je 100% pri voľnobehu. A to trhanie ti na 99% robí pri regenerácii FAP filtra. Také jemné cukanie motorom. Ak si poznačíš km pri cukaní a potom vyčítaš na diagnostike kedy bola regenerácia tak na 99% mám pravdu. To je vlastná skúsenosť s týmto motorom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterchudy Odesláno 23. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2019 Tak korekcie vstrekovacov : 1- 96.72% 2-95.16% 3-96.72% 4-109.20% Žiadnu chybu diagnostika neukázala ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zrntntn Odesláno 29. březen 2019 Sdílet Odesláno 29. březen 2019 V 21. 2. 2019 at 8:41, ferinko2 napsal: Korekcie vstrekovačov ideál je 100% pri voľnobehu. A to trhanie ti na 99% robí pri regenerácii FAP filtra. Také jemné cukanie motorom. Ak si poznačíš km pri cukaní a potom vyčítaš na diagnostike kedy bola regenerácia tak na 99% mám pravdu. To je vlastná skúsenosť s týmto motorom. Zdravim všetkých .... no podľa množstva rovnakých príspevkov usudzujem ze to ten motor proste robit asi má ale ja som odsledoval ze mi to spravi pri rozbiehani na 3 kvalte... Cca tak raz do týždňa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
