velkybanan
Servo-řízení
Ahoj, už jsem ztroskotal tak se obracím o radu - na berlingu 1.4i 2004 mi začalo chodit řízení skokově, vyměnil jsem z jiného čerpadlo i řízení a stále nic nevíte v čem by mohl být zakopaný pes?
Předem děkuji
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
A co zlomená některá z trubek/hadic, pěnění oleje. Vratné hadici by mohla chybět vložka s restrikcí- takový váleček s menší dírou,než je průměr hadice. Olej musí být buď do ATF nebo přímo PSA olej do serva, univerzální převodové oleje nebo hydraulické oleje silně nevhodné.
Odkaz na příspěvek
No trubky jsem prošel když jsme měnili to řízení a jsou ok pohledově. Ten váleček netuším s trubkama jsem nic nedělal.atf olej novy nalitej. A stale skokovka...
Odkaz na příspěvek
A je jistota, že díly z dárce byly dobré? Předpokládám, je to klasické servo-čerpadlo naháněné od klikovky po řemenu. Pochybuji, že někde prokluzuje řemen, toho by sis všiml. Je známo, jaké okolnosti stály za tím , že řízení začlo chodit trhavě?
Odkaz na příspěvek
na hydraulice někdy pozlobí tlaková hadice--zdá se pohledem OK, zvenku je suchá, ale vnitřní vrstva může být kousek odlepená a pak při tlaku působí jako klapka, párkrát jsme se s tím na dílně setkali
když jsi vyměnil čerpadlo i servořízení, taky nové horní uložení tlumičů, spodní čep nikdy nezarezne, tak už to může být jedině v potrubí, zkus vyměnit ty hadice na tlakové větvi (od čerpadla) :myslim
Upraveno uživatelem ozzy56
Odkaz na příspěvek
Dárce mi byl predveden a fungoval. Je pravda ze pokud vytocim kola tak kdyz to fungovalo tak bylo slyset velice hlasite syceni, předpokládám prepad a nyni je to jen trosku coz mne vede k tomu zw neni tlak, divné.
Ok zkusim vymenit tu tlakovou hadici
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
