Za.Milan Odesláno 10. únor 2019 Sdílet Odesláno 10. únor 2019 Dobrý deň, pred nejakou dobou som mal problém s klaksónom ktorý sám od seba začal trúbiť, po nejakej dobe to prestalo ale klaksón už nefungoval, rozhodol som sa že sa to opraví. Myslel som že problém bude v kontaktoch na volante ale nebol, tak sme odmontovali klaksón (je tam dvojitý klaksón) a vyskúšali sme pripojiť klaksón na baterku ale klaksón nefunguje, plus sme ešte skúšali či do prípojky kde sa pripája klaksón ide napätie a zistili sme že tam napätie nejde. Ak mal niekto takúto skúsenosť tak by som sa chcel spýtať či bude stačiť kúpiť nový klaksón alebo by mohol byť problém aj niekde inde. Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. únor 2019 Sdílet Odesláno 10. únor 2019 Obvykle je chyba na volantu, kostřící kablík je třeba ukostřit šroubkem na kov volantu. Ty možná máš jinou závadu, ale toto je typická závada 307, Ty máš snad 2 závady najednou??? Tzn. nefunguje ani jeden klakson a krom toho tam ani nejde napětí? Že by klakson šel do zkratu a vypálil pojistku? Pokud vím, tak ovládání klaksonu jde přes řídící jednotku, a diagnostikou se dá z notebooku aktivovat klakson, ale taky prověřít sínač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Za.Milan Odesláno 16. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 16. únor 2019 Takže chybu sme odstránili, klaksóny boli obidva odpálené nefunkčné plus bola vyskratovaná poistka pre klaksón ktorú sme dlho nemohli nájsť lebo bolo písané že poistka sa nachádza v hlavnej poistkovej skrini pod volantom ale ona bola schovaná v skrinke pri motory pod káblovou koncovkou ktorú bolo treba odpojiť, takže všetko už krásne funguje. Ďakujem za rady Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaiaTPC Odesláno 1. září 2019 Sdílet Odesláno 1. září 2019 Mně (307sw 2.0 hdi r.2002) taky nejde klakson při mačkání na volantu, zatímco při použití vyhledávací funkce (stisknout na klíči tlačítko pro zamčení při už zamčeným voze) klakson zatroubí. Takže asi to bude (jak čtu výše) nějakým nekontaktem ve volantu. Nevěděl jsem, jak se sundavá ten airbag, ale už jsem se to tady před chvilkou dočetl, tak se na to příležitostně mrknu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 1. září 2019 Sdílet Odesláno 1. září 2019 Problém bude v COMu páček pravděpodobně a to okem neuvidíš.. chtělo by to otestovat přes origo diag a věděl by jsi hned než to začít bezhlavě rozebírat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
