stoklik1
tesnenie olejovej vane
Zdravím všetkých.
Chcem Vás poprosiť o radu. 3 x som pretesňoval olejovú vaňu na P306 a vždy mi vytlačí tesnenie olejovej vane v jednom mieste. Je to v mieste, kde je aj na bloku motora a aj na tesnení olejovej vane diera , ktorá sa nachádza medzi dierami skrutiek olejovej vane viď obrázok. Vedel by mi prosím niekto povedať na čo vlastne tam tá diera slúži, pretože na bloku motora v tej diere nie je nič, žiadny kolík ani skrutka. Na olejovej vani je prelis, ktorý prechádza práve cez túto dieru pozdĺžne a keďže sú tam blízko seba dve diery tak ten prelis pri doťahovaní vane pretrhne tesnenie a vytlačí ho von a vznikne netesnosť ☹️. Ako pretesňujete olejovú vaňu prosím? Používate iba špeciálny silikón bez tesnenia?
Ďakujem za rady a odpoveď.
Prajem pekný deň.
S pozdravom Jozef
dotahuješ na předepsaný moment? není tam tlak, takže není důvod k vytlačení těsnění , většinou lidi dotahují moc matky a tím se těsnění vytlačí,  nevím z hlavy kolik, ale je tam dost malý dotah. moment, ta díra je tam myslím proto, abys těsnění dal správně, má jen jednu montovací polohu :myslim
těsnění vany bývá gumokorek, klidně ho mázni silikonem z obou stran a lehce dotáhni (předem odmasti blok i vanu v místě těsnění)
Pravdepodobne to zatahujem moc silno, nemám momentovy kľúč. Silikonom som to tesnenie namazal. Stávalo sa mi že keď som to dotiahol zľahka tak mi olej začal presakovať a potom bol aj problém to dotiahnuť. S tou dierou ma to tiež napadlo že by slúžila k tomu účelu čo si napísal, len v mojom prípade je to smolné riešenie....😞. Používaš iba tmel alebo aj s tesnením?
Ďakujem za odpoveď a radu.
Áno presne tak ako píšeš. To tesnenie čo mi vytlačilo som odrezal a po uvoľnení skrutiek som to odmastil a zatrel silikónom, jemne pritiahol,  nechal 2 hod zaschnúť a potom znova dotiahol a zatiaľ je to OK
V podstatě jsi potvrdil mou zkušenost.... Vždy to začne prosakovat v tomto místě a okolo tohoto místa jsem musel použít nelogicky víc silikonu.... Ale nikdy jsem nepřišel na to proč....
Ja by som to v tomto prípade nazval "*neumím psát slušně*ítko", pretože ak má tá diera slúžiť na účel aby si tesnenie nenamontoval nesprávne tak je to úplne zbytočné, lebo keď som ho priložil k olejovej vani opačne ( nie tou dierou na dieru ), tak to tesnenie aj tak nesedelo.
