David93
Peugeot 406 výceprvková náprava
Zdravý.
Mám dotaz ohledně takového pobouchávání někde vzádu.
Jedná se o Peugeot 406 2.0 HDI 80kw r.v. 01
Při projetí po menších nerovnostech mi vzádu neco pobouchává. Vyměnil jsem už obě tyče stabilizátoru ( Jak ti krátkou za kolem, tak tu delší co se s ní seřizuje geometrie ) + horní uložení tlumičů a stále tam něco pobouchává. Slabě ale přeci jenom jo.
Je to pobouchávání u víceprvkové nápravy normální? nebo co ještě bych mohl vyměnit? Popř.: jak to vyměnit
Děkuji
Nechci zakládat nové téma. Taky se mi u mojí 406 ozývá bouchání ze zadní části. Vyměněno: tlumiče + uložení KYB, svislé stabilizační tyčky Meyle HD, silentblok ranemu, kterým se spojuje těhlice. Bouchání je pouze při vertikálníním (nahoru dolu) pohyb.  Není při horizontálním (do stran). Byl jsem i na STK na klepadlu a nic. Nešlo zjistit, odkud jde klání. Ležel jsem pod autem mnohokrát. Kamarád mi ,,houpal" s autem a na nic nešlo přijít. I jsem se vezl k kufru, ale příčina a přesné místo bouchání nelze zjistit. Měnil jsem i katalyzátor, ale výfuk se nikde nedotýká! Bouchání začala až po výměně zadních ramen + tlumičů. Nejdříve to bylo slabé, jakoby od zadního pravého kola, ale postupně  se bochání zesiluje!
