acidko Odesláno 1. únor 2019 Sdílet Odesláno 1. únor 2019 zdravim všetkých. kupil som peugeot 407sw rv. 2006 a v kufri som nasiel konektory ktore by mali byt priprava na tazne. chcem si ho dat namontovat no potreboval by som poradit aku riadiacu jednotku na tazne si mam zohnat. zistil som ze existuju dva typy. jeden je BSC A01 00 a druhy je BSC A04 00. Prosim skusenejsich o radu aku rj si mam vybrat. pre istotu napisem aj vin. :VF36ERHRH21528129. dakujem za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 1. únor 2019 Sdílet Odesláno 1. únor 2019 Ako príslušenstvo je udávaná táto jednotka .Označenie 9688 EL Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 1. únor 2019 Sdílet Odesláno 1. únor 2019 A do svojeho som dával túto . Nemal som v zadu iba konektory ako predprípravu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acidko Odesláno 3. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 3. únor 2019 (upraveno) velmi pekne ďakujem za odpoveď. mam este otazku da sa zohnat ten sedy konektor z ktoreho idu kable k zasuvke.? Upraveno 3. únor 2019 uživatelem acidko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 4. únor 2019 Sdílet Odesláno 4. únor 2019 Myslíš ,takýto? Predpokladám že aj v Peugeote alebo niekde z vrakáča.Ak by si mal cestu okolo ,tak ti ho darujem ,ale posielať to asi nemá cenu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acidko Odesláno 4. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 4. únor 2019 (upraveno) jj to je on. skusal som najst cislo v SB ale je ich tam vela a vobec som sa z toho nevysomaril. budem to este skusat, najradsej by som bol keby si ten kabel nakrimpujem priamo. zasuvka-kabel-konektor. ale keby nezozeniem budem si pamatat ze ho mas. dik moc Upraveno 4. únor 2019 uživatelem acidko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 4. únor 2019 Sdílet Odesláno 4. únor 2019 Pozeral som ho aj ja na SB ,bohužial sa mi nepodarilo identifikovať ktorý to je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acidko Odesláno 5. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 5. únor 2019 (upraveno) asi som ho nasiel a aj piny volal som do peugeot trencin konektor 4€ a piny neviem ale nemalo by to byt nic strasne za dva tyzdne by mal prist tak uvidim ale podla popisu by to mal byt on. Upraveno 5. únor 2019 uživatelem acidko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suk.p Odesláno 4. červenec 2022 Sdílet Odesláno 4. červenec 2022 V 4. 2. 2019 at 14:24, baffy napsal: Myslíš ,takýto? Predpokladám že aj v Peugeote alebo niekde z vrakáča.Ak by si mal cestu okolo ,tak ti ho darujem ,ale posielať to asi nemá cenu. Ahoj prosim te chci montovat tazne s original elektrikouo a mam tam tento konektor a v kufru ridici jednotku kam pasuje, ovsem tam je jiz osazeny konektor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 4. červenec 2022 Sdílet Odesláno 4. červenec 2022 To asi nie, ten konektor ktorý tam máš využitý bude pre niečo iné. Modely pred face tam majú tuším aj nejakú poistkovku, tak by to mohlo byť ono. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. červenec 2022 Sdílet Odesláno 4. červenec 2022 Jj , modely předface měly pojistkovku v kufru a jednotka přívěsu se přidávala do stejnýho kasliku , takže s tažným tam musí být jednotky dvě . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sharpers Odesláno 9. červenec 2022 Sdílet Odesláno 9. červenec 2022 Měl jsem na díly více 407 a nikdy dvě jednotky neměli Kombíky tam mají BSC jednotku a v ní i pojistky například na zadní stěrač, ale stále slouží jako jednotka pro přívěs. buďto to tam bylo připojeno přes redukci na kabeláži, nebo se dala vyšší verze BSC jednotky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 9. červenec 2022 Sdílet Odesláno 9. červenec 2022 (upraveno) @sharpers asi jsem jich rozebral víc Jednotka kufru BSC nikdy nesloužila jako jednotka tažného , buď v tom autě byla a jednotka tažného BSR se k ní přidala (viz obr.) nebo tam nebyla a BSR byla samostatně . Upraveno 9. červenec 2022 uživatelem jarokare ChouLu ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sharpers Odesláno 12. červenec 2022 Sdílet Odesláno 12. červenec 2022 Dobře, hádat se nebudem, nato už jsme moc staří Mám u dílny tři auta s origo tažným a všechny to maj zapojené do BSC konkrétně BSC A04. Dle info na netu je u 407 SW BSR obsažena v BSC, tzn ty vyšší verze. A schválně jsem měl dneska jedno to auto s tažným v BSC na diag a hlásí to i jednotku BSR aškoliv v autě fyzicky není Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suk.p Odesláno 13. červenec 2022 Sdílet Odesláno 13. červenec 2022 tohle mne zajima, mam v kufru jednotku bsc a potrebuji zapojit tazne,znamena to ze musim sehnat jednotku bsr a propojit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suk.p Odesláno 14. červenec 2022 Sdílet Odesláno 14. červenec 2022 V 4. 7. 2022 at 20:36, baffy napsal: To asi nie, ten konektor ktorý tam máš využitý bude pre niečo iné. Modely pred face tam majú tuším aj nejakú poistkovku, tak by to mohlo byť ono. mam jednotku bsc A04 a vse osazene a dal nevim kam s taznym Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 17. červenec 2022 Sdílet Odesláno 17. červenec 2022 (upraveno) A nebude náhodou kábel z toho konektora niekde cvaknutý? Pozeral som zapojenie pre rôzne typy BSI a všade je ten 16 pinový šedý konektor výlučne pre ťažné.Keďže som si neni istý či to tu môžem zverejniť ,tak som ti nejaké screeny hodil do správy. Skús to porovnať. EDIT: pozerám že sa jedná o jednotku 04 a tá by mala mať ,teda aspoň podla obrázkov na nete 2 tie velké konektory,alebo sa mýlim? Ak sú dva ,tak potom jeden by mal byť volný práve pre to ťažné,hmm. Aj keď je to tak ako píše jarokare. Pre ťažné je to BSR a tak je to uvádzané aj v schématoch. To BSC som ja napríklad v aute po face nemal,všetko riešilo BSI prípadne PSF v mot. priestore. Upraveno 17. červenec 2022 uživatelem baffy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
