MY PEUGEOT APP
V 1. 2. 2020 at 10:59, Petr 3008 napsal:
Zdravím všechny, app jsem odinstaloval, při opětovném nainstalování se mi stáhla nová verze i s odkazem pro aktualizaci dotykové obrazovky v autě. Máte někdo s aktualizací obrazovky nějakou zkušenost? Já mám docela obavy to v autě zkoušet.. nerad bych aby obrazovka přestala fungovat.. Za případné info dík.
https://www.peugeot.cz/sluzby-servis/on-line-sluzby/aktualizace-map.html
Tady na těchto stránkách máš podrobný návod jak ke stažení, tak k postupu při aktualizaci mapových podkladů a firmware. Pokud budeš postupovat přesně podle návodu, není se čeho obávat. Mám nainstalovanou 11. aktualizaci mapových podkladů a 5. aktualizaci firmware od roku 2017, bez problémů. Jinak je tady k tomu problému myslím celé vlákno.
Edited by mildaf65
  • Replies 206
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Je to důležitá informace pro uživatele fóra? Vítám tě na fóru a doporučuji nejdřív přečíst pravidla. Dotazy se vkládají do sekce, k tomu určené nebo se dá dotaz připojit již k existujímu vláknu,
Ja som si od výmeny mobilu túto aplikáciu ani nenainštaloval a som spokojný - neriešim fungovanie, resp. nefungovanie aplikácie
Ahoj. V aplikaci se dá nastavit za jakou dobu má údaje počitat, teda dnes, tyden, měšic, od začátku. Jest-li si v autě jezdil i dřive než si spojil s aplikací, tak to může dělat rozdíl, ikdy
Posted Images
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
V 6. 2. 2019 at 19:06, Stano36 napsal:
Prípona exportovaných údajov musí byť .myp
Prílohu .csv bola v niektorej zo starších verzií aplikácie ale bola to chyba ktorú rýchlo opravili.
Aktuálna verzia aplikácie je 1.17.2 , export a import dát je OK.
V 7. 2. 2019 at 9:11, AlBunda napsal:
Uz to mam. Kdyz jsem to exportoval z polozky Vsechny jizdy, tak mi to dela koncovku .csv. Pokud z nastaveni/udaje o rizeni, tak jiz spravne .myp.
Ahoj,
ať to dělám odkudkoliv, tak mám koncovku pořád .csv.
Tak mě po 20 měsících aplikace funguje jak kdy, 3x cestu nahlásí jednou ne, co se týče spotřeby tak mi to ukazuje rozdíl mezi aplikací a autem cca 0,6l/100km ve prospěch aplikace takže se podle toho moc řídit nedá. Aplikace ukáže 5,4 auto 6 tak někdo z nich mi lže 🤣🤔
Ja som prestal s aplikáciou MyPeugeot experimentovať už dávno. Používam verziu V1.14.3 a bez problémov. Spotreba vlani do Chorvátska podľa auta bola 4.6 l. podľa auta a podľa tankovania 4.5 l. S aplikáciou  to bolo 4.7 l.
Edited by Stano36
Upresnené údaje
  • 2 months later...
  • 7 months later...
Ahoj jde Vám aplikace MyPeugeot? Mě to píše z ničeho nic, že z bezpečnostních důvodů byl můj účet odpojen, tak dám OK. Zadám údaje na přihlášení přihlásím se a zase mi to napíše to samé, že jsem byl z bezpečnostních důvodů odpojen. Už mě z té aplikace asi jebne. Nevíte někdo co s tím? Díky
Ide, neobjaví sa síce tá hláška, ale trvá min. 1/2 min, kým sa otvorí. Je to nešťastná aplikácia. Mne išla bez problémov s verziou 1.27 (dáta sa stiahli do mobilu okamžite po vypnutí motora). Blbec, pokračoval som v aktualizáciách až na terajšiu 1.29, ktorá si robí čo chce.
@Stano36Predpokladám, že musím appku vymazať a nahrať novú, a tým prídem o dáta. Dá sa nejako downdatovať aplikácia, aby som o ne neprišiel? Tiež nechápem, čo robia tí vývojári s tými verziami, že aktualizácia na novšie je lotéria.
@Akoc Exportuj si dáta o jazde - odinštaluj si aktuálnu verziu - nainštaluj verziu ktorá ti fungovala - v obchode play si vypni automatickú aktualizáciu pre aplikáciu MyPeugeot - prihlás sa do aplikácie a importuj si dáta o jazde.
Edited by Stano36
Pridané video
před 3 hodinami, Akoc napsal:
Najskor vyskusaj vymazat CACHE aplikacie, ale nie DATA, nasledne vynutit zastavenie aplikacie a nasledne restart telefonu a potom vyskusaj appku spustit.
Ja pouzivam vzdy najnovsiu verziu appky a vsetko funguje tak ako ma, aktualne je to tusim 1.29
