Škubání motoru při šlápnutí na plyn
Micky999
Zdravím, mám se svým pažoutem další problém, a to ten, že když hlavně při studeném motoru šlápnu na plyn, auto se dusí a škube. Vyměnil jsem svíčky, vyčistil škrtící klapku, ale zatim to nepomohlo. Pri čištění klapky jsem měl odpojenou baterku, cca po hodině jsem ji připojil a při zapnutém klíčku klapka pořád cvakala, je to normální? Jak dloiho bych měl nechat zapnuty klicek pred nastartovanim? Díky
Edit: 1.4i, RV 2006
Upraveno uživatelem Micky999
