Michal.21211 Odesláno 28. leden 2019 Sdílet Odesláno 28. leden 2019 (upraveno) Zdravím rozhodl jsem se vyměnit ložisko a povedlo se mi zlomit šroub co je v tehlici a drží tlumič tak sem se chtěl zeptat jestli tam je ten šroub nějak přivařenej nebo ne protože mi nejde vyklepat a pak jsem se chtěl zeptat jestli někdo nemá nějaký stručný návod na tu výměnu ložiska Upraveno 28. leden 2019 uživatelem Michal.21211 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 28. leden 2019 Sdílet Odesláno 28. leden 2019 No slušnou pakárnu jsi si udělal. Je tam jen závit. Ovšem šroub vyndáš jen jedním směrem. Takže buďto odvrtat, nebo pokud se to povede tak navařit matici. Hodně ohřát a vytočit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. leden 2019 Sdílet Odesláno 28. leden 2019 ten šroub není přivařený, jen ho máš zarezlý, zkus to postříkat nějakým sprejem uvolnujícím rez a pak poklepej po tom druhém konci, aby se ,,odrazil'' a musíš ho dát ven, protože tu objímku na těhlici stahuje... jestli na výměnu ložiska kola nemáš lis, vem celou těhlici někam do servisu, za 200 Kč ti ložisko vymění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. leden 2019 Sdílet Odesláno 28. leden 2019 v těhlici není závit, šroub je volně průchozí--stahuje tlumič v objímce..., nahřát to můžeš, protože budeš měnit ložisko, jinak NEE !! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 28. leden 2019 Sdílet Odesláno 28. leden 2019 (upraveno) No tak to jsem myslel že je tam právě závit, pak je to o to jednodušší práce. Ohřívání indukcí je právě k okolí šetrný, je to ohřátý hned a tím pádem jen ten kousek co potřebuješ. Potom se to ochladí. Upraveno 28. leden 2019 uživatelem Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. leden 2019 Sdílet Odesláno 28. leden 2019 indukcí jo, já myslel autogen..., ale on stejnak mění ložisko...,kdyby tu těhlici vytáhl a položil na kovadlinu, jednou ranou ten zlomený šroub vyrazí, často to tam zarezne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.21211 Odesláno 28. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 28. leden 2019 Dobře děkuju za rady dnes jsem těhlici vytáhnul a zejtra to z toho půjdu nějak dostat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.21211 Odesláno 28. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 28. leden 2019 (upraveno) A neví někdo ještě tvrdost toho šroubu kterej tam musím koupit ? A jestli se má nějak ten střed jak drží kotouč vyklepnout nebo vylisovat napřed a pak ložisko nebo přímo s ložiskem Upraveno 28. leden 2019 uživatelem Michal.21211 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. leden 2019 Sdílet Odesláno 28. leden 2019 (upraveno) podle toho, jak se ptáš, nechej ložisko vyměnit někde, kde to běžně dělají...,není to opravdu tak drahé, když jim doneseš těhlici, ano, je tam tvrdý šroub se samojistící matkou, takže nejlépe origo šroub (může být i z vrakoviště) až to pak budeš skládat, tak ta velká matice na poloose MUSI být dotažená na předepsaný moment, jinak to nové ložisko brzy odejde... Upraveno 28. leden 2019 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.21211 Odesláno 28. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 28. leden 2019 Asi jo asi to někam odnesu a jaký to je kdyžtak moment ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. leden 2019 Sdílet Odesláno 28. leden 2019 myslím 270 Nm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.21211 Odesláno 28. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 28. leden 2019 Ok díky kdyby jste to ještě nějak zjistil přesně tak tak dejte vědět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. leden 2019 Sdílet Odesláno 29. leden 2019 Vnejsi krouzek loziska, co zustane v tehlici, je vetsinou potreba (resp.je to nejjednodussi metoda) vyvarit svareckou uvnitr kolem dokola, aby se smrsknul a vypadnul sam ven, jinak byva problem ho z tehlice vylisovat, nebyva totiz za co. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 29. leden 2019 Sdílet Odesláno 29. leden 2019 (upraveno) přesně tak, vyvařit a nechat samovolně zchladnout, pak vypadne kroužek sám, jeďte elektrodou prostředkem kroužku, abyste ho náhodou neheftli k těhlici!! ale nedávat zchladit do vody!!! Upraveno 29. leden 2019 uživatelem ozzy56 Ferry ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.21211 Odesláno 29. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 29. leden 2019 (upraveno) Rozhodl jsem se že to doma dělat nebudu odesu to do servisu ať mi ho vymění ale jinak díky za rady Upraveno 29. leden 2019 uživatelem Michal.21211 ozzy56 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. leden 2019 Sdílet Odesláno 29. leden 2019 Jj, rozumnejsi, kdyz neni poradny vybaveni doma, tak je rychlejsi tu tehlici nekam zanest, na vyndany je to za pul hodky hotovy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 29. leden 2019 Sdílet Odesláno 29. leden 2019 Hm.... To vyvaření jsem nikdy nezkoušel, vždy lis ven i dovnitř.... No čeká mně to na 806ce, tak to asi prubnu.... Ale zatím se mi do toho moc nechce, i když už to cítím v podlaze.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 29. leden 2019 Sdílet Odesláno 29. leden 2019 jde to fakt dobře, kdysi jako učně mě to učili ti starší na provoze, měl jsem ze začátku hrůzu, že kroužek ložiska heftnu k okolnímu materiálu , ale nikdy se mi to nestalo , pokud jsi pravák, chyť konec elektrody do levé ruky (v rukavici) ať se ti neklepe ruka, pak dej konec elektrody centimetr od kroužku, klepni hlavou ať Ti spadne kukla do pracovní polohy (pokud nemáš samozatmívačku), pak jenom přiblížíš konec elektrody do kroužku a jedeš..., objeď celý kroužek dookola svarem uprostřed kroužku a hotovo, tím svařováním se nahřeje a pak stáhne na průměru tak, že za 20 min. vypadne sám samozřejmě to jde i COčkem, ale to asi každý mít doma nebude (narozdíl od svařovacího trafa) Hafity a Milan+ ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 29. leden 2019 Sdílet Odesláno 29. leden 2019 Teda tak něco málo o autech si myslím že vím ale tohle jsem nevěděl. Jako věděl jsem že když se to ohřeje tak se to dá vyrvat ale takhle to jsem nevěděl no je vidět že se máme od " dědků " ( v dobrém slova smyslu) pořád co učit. Charlie 1 a dýzl ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 29. leden 2019 Sdílet Odesláno 29. leden 2019 Při výměně ložiska na 106 mi kamarád smrkl elektrodou uprostřed toho zbytku ložiska v těhlici a pak dvě tři šumivky kladivem a kroužek byl venku. Šumivka na trubku téměř stejného průměru jako je vnitřek ložiska,proto ten smrkanec.Dělal jsem to u něj ,doma před panelákem by to nešlo!(na 106 musí ven u tlumič s pružinou celé ven z kastle ,o to složitější než na jiných autech kde se sundá jen těhlice) ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
