Lidí, nemáte problémy se statickou elektřinou? Nevim čím to je, ale když vylejzám z auta, musim se držet dveří a pak teprv šlápnout na zem, páč kdyzž to udělám obráceně, dostanu šlehu, jak ze zásuvky. Mám podezření na určitej typ bot kombinaci s gumovejma kobercema. Myslíte, že by pomohl uzemňovací pásek, co maj třeba 120? Doufám, že někde neprobíjí elektrika .... je to fakt děsný .... možná mám aspoň jistotu, že neexnu na zástavu srdce ... :o
mě se stává to samý. Ten antistatickej pásek moc nefacha. Nebo sem ho namontoval někam blbě. Dával jsem ho pod auto aby nebyl moc vidět. Jo a ještě ke všemu vydává strašný zvuky jak se dře ten plíšek o silnici tak se to přenáší na celý auto. Poprvý sem se strašně viděsil. Jinak gumový koberce v autě nemam a dostávám rány taky.
čau, mě to dělá to samý. Nemám tam uzem. pásek, ale asi ho tam hodně rychle dám, protože to jsou až 2cm šlehy. Když budete dávat uzemnováky, tak to dejte tam kde to má dobrý ukostření. Bratranec dál pár měděných drátů přímo na výfuk, ale jak byla v zimě ta břečka,tak mu to zamrzlo a utrhnul výfuk potr.(bylo už stejně prohnile)
Nikde nic neprobíjí. Je to tím, že je sucho a ocelová karoserie auta se za jízdy nabije třením o vzduch a pláš?ů pneumatik o vozovku. Záleží na složení směsi prneumatik, jak rychle se auto přez gumy vybije a na vlhkosti vzduchu. Jediná rada je uzemňovací pásek, nebo před vylejzáním z auta projet louží :D:D:D
Guest Masinka
Nejjednosussi je, se pred vystoupeni dotknout karoserie a pak teprve polozit nohu na zem :-)
hehe ja nechavam vystoupi nejdrive spolujezdce ... (nemam central) :D:D:D:D no a on mi to vybije ... :))), ale nekdy je to tak mastne ze dostanu i ja jak zamykam ... :o
hlavně bacha při tankování, viděl v televizi, jak takhle ženský ohořela nová Toyota a nechtěli jí uznat záruku, že to není chyba auta.
Hoooří má panenko hoooooří statická elektřina je svinstvo ale taky hodně záleží co máš na sobě. Mám jednu vestu a s tou se stačí na sedačkách v mém Mi trochu zavrtět a pecka je na světě a pořádná.:mad:
mne to robi tiez a mam aj ten pasik , lenze mam dojem ze uz je za zenitom :D.
teraz som dost stahoval a auto bolo nalozene a pecky som nedostaval ale ked idem sam tak sa vzdy preberiem :D:D:D:D:D
Zásadne zatváram dvere za sklo. A statiku vybíjam cez klúče od bytu. Držím ich v celej dlani, tým nedostanú šlahu prsty. Sice vypadám ako sklerotik keď prehadzujem klúče, ale lepšie, ako by? mlátený:P
