endy86 Odesláno 27. leden 2019 Sdílet Odesláno 27. leden 2019 Zdravím vás chlapi , potřeboval bych poradit ohledně zapojení ventilátoru topení. Mám Peugeota 307 2.0 HDI r.v. 2001 a klima je manual .Původnímu majiteli přestala jít regulace topení, tak to vyřešil tak že větrák dal na přímo přes vypínač. Tak jsem to rozebral a zjistil jsem že je vypálený konektor od rezistoru. Chci to dát do původního stavu, jenže nevím jak a kam mám zapojit ventilátor. Pomohlo by aspoň schéma. Příloze je foto pro přestavu. Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 27. leden 2019 Sdílet Odesláno 27. leden 2019 Schema máš v příloze , jestli to chceš dát dohromady , tak si sežeň originál patice nebo svazek (třeba na vrakovišti) , ten ventilátor má velkej odběr a spoje se hodně hřejou . vent307.pdf 307rg ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
endy86 Odesláno 27. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 27. leden 2019 Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Legenda Odesláno 11. leden 2023 Sdílet Odesláno 11. leden 2023 Čau všichni potřebuji poradit ..taky přestal fungovat ventilátor ropeni na 307 Hdi r.v 2002 1,9 t ... prošel jsem co se dalo. A v komunikaci se píše o předřazenem odporu .. ale nemůžu ho najít. Posílám foto jestli někdo nebude vědět. Díky za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
