Majkx00
406 - koleso 'uteká'
Zdravim, spozoroval som na svojej 406tke 'mensiu' zavadu.
Ked idem cez nejaku nerovnost, hoc nieje hlboka staci ze je napr casto opravovana cesta, prave koleso mi skace akokeby som isiel 110 a strasne to trepe oproti lavej strane.
Taktiez som spozoroval, ze ked sa otacam a mam plny lavy, tak niekedy koleso akokeby 'utecie' (akokeby na nom bola spravena 8cka) , aj to trochu buchne.
Dalsou vecou co som zistil, hoc mozno s tym nema nic spolocne, ked mam cca 1800 otacok, nohu z plynu dole, a zrazu pridam a s autom cukne (vsetko v norme) tak z prednej napravy pocut taky tlmeny buch akokeby udrelo zelezo na zelezo, ale tak tlmene.
Gulovy cap , lozisko, tycky stab. menene pred 11k.
Dakujem
Noo z toho vlakna som vycital, ze to moze byt aj debilnou vymenou capu ramena.
Skusim pozriet silentbloky, a ked to nebudu ony, tak asi najskor ten cap.
Inac, moze byt to "chrustanie" sposobene prave tym homokinetickym klbom ? ze akokeby zuby "vyskocili" zo seba alebo tak nieco ?
Da sa vymenit aj cisto homokynetak, alebo je potrebne menit celu poloos ?
Dakujem zatial :)
Edited by Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Homokineticky kĺb počuť pri plnom vytoceni, a keďže sa začína capmi, stabilizatormi a geometriou, všetko spolu to súvisí.
Podľa vinka a typu kĺbu sa dá zistiť či ide samostatne,alebo celá popis.
Ak by som ti poslal vin, vies mi to zistit ? Pozeral som na serviceboxe, ale niesom si tym uplne isty, lebo ked som raz objednaval veci z nemenovaneho e-shopu a zaslal vin na overenie, povedali ze homokineticky klb sam o sebe sedi s mojim VIN cislom.
Diky
na starším autě měním radši celou poloosu (repasovanou), protože je levnější, než nový homokloub, má dobré klouby, drážky, nové manžety a je nově namazaná..., nový homo je na min. 100 tisíc KM, což zbytek auta obvykle nevydrží, taky repas poloosa má tu část, kde těsní gufero diferenciálu ve standardním rozměru (průměru), takže nehrozí, že by tudy tekl olej..., jinak repas poloosa dá 50 tisíc KM určitě, mám vyzkoušeno na pežotech
skor mas spatnu zbiehavost co sa nevylucuje so spatnymi silentami alebo capmi ,neviem c mas na mysli predok alebo zad auta
ale tu ti nikto stelovat nebude pokial mas vole na napravach v tych silentblokoch co je logicke lebo to nejde nastavit ,
musis odstranit vsetky  vole(na oboch napravach) najprv nastavi predok a podla neho zad auta
Edited by krtek 2
