Kocure
Nefunguje ventilátor kúrenia -1,4-16V(2004)
Zdravím vie mi niekto prosím poradiť s nasledujúcim problémom?Naštartoval som auto po cca 24 hodinách(parkované von-cez noc bol cca-12°C) a nefunguje ventilátor kúrenia.Keď som večer motor vypínal tak všetko fungovalo.Viem že v prvom rade by som mal ísť asi po poistkách len sa neviem zorientovať v manuály,ktoré poistky odpovedajú tomotu okruhu.Ak vylúčim poistky čo iné by mohlo byť príčinou..nejde mi do hlavy že sa to pokazilo "cez noc".Ďakujem za rady a pomoc.
V prvom rade by si mohol napísať, či máš manuálnu alebo automatickú klímu, sú tam úplne iné ventilátory, nikto tu nie je jasnovidec. V takých mrazoch nie je nič neobvyklé keď niečo odrazu prestane fungovať na staršom aute.
Na manuálnej môže byť problém aj v predradných odporoch, ktoré sú na zmenu rýchlosti, je to častá závada, no obyčajne pri tom nefunguje iba niektorá z rýchlosti. V prvom rade bude asi najlepšie skontrolovať poistky, a samotný ventilátor pripojením napätia napriamo. Je tu o tom na fóre popísané pomerne dosť, tak by asi bolo najlepšie pohľadať.
Tak to sa muselo smažiť už nejakú dobu, zvyčajne sa vypáli hlavne konektor a okolie. Hlavne že už je to OK, bez ventilátora sa za zlého počasia ťažko jazdí.
