Rastislav 89
autorádio do Peugeot partner tepee
Čo tak reklamácia, alebo opis čo nejde, a aké radio? Davali sa 3 druhý.
Repraky čo? Malo hrajú, slabo hrajú? Či ides robiť koncertnu sieň?
Ja som dával do prednych dverí Gladen V2, dvere komplet vytlmeni.
V 17. 1. 2019 at 4:36, mmartinkovic napsal:
Zdravim.Reklamoval som rádio,že slabo hraje,že má slabý príjem staníc,že je  počuť šum a všelijaké ruchy.odpoveď v servise:tak je to normálne a máte zle nastavený uhol antény.nakupil som antene prúty vyskúšal som čo sa dalo.a rádio hraje ďalej zle.  Reproduktory akoby nestíhali rádiu,pri hlasnejšie hudbe začnú rezonovať až praskať.volume do plusu ešte ide ale reproduktory nestíhajú.menil si iba reproduktory?
...šum...   to vypadá na špatný svod od antény, anebo v případě, že je v anténě zesilovač, tak ten zesilovaš je vadný anebo nemá napájení. Pokud umíš rádio vyndat, tak zkus dpřímo do rádia namísto antény metr drátu, musí hrát bezvadně. Zkoušej to na nějaké slabší stanici, protože na silné nic nepoznáš. Pokud bude na metr drátu hrát bezvadně, tak potom prověř přívod antény, napájení antény. Zesilovač v anténě se hůř prověřuje, v podstatě asi tak, že když k hornímu konci svodu připojíš metr drátu, tak bude hrát líp, než s anténou, tak v tom případě je vadný zesilovač.
Reproduktory - to nevím takto na dálku, zda jsou od výroby poddimenzované, anebo špatně upevněné, anebo rezonuje něco jiného ve dveřích.
Ani origo nehrali zle, ale keď som dal nové, subjektívne hrali lepšie, dodával som aj výškové, čiže iný zvuk hlbšie basy, aj na vysokú hlasitosť hrali výborne, žiadne dunenie, šumenie. Teraz ich mám v 308, ale nemám pocit veľkého zlepšenia, teraz som dvere netlmil. Tak asi preto.
