Stano308 Odesláno 16. leden 2019 Sdílet Odesláno 16. leden 2019 Zdravim, riesil niekto na 508micke problem s radiom? Je to model s navigaciou 2011, nedotykove pravdepodobne rt4 rovnako ako mam na 308. Striedavo raz hraju a raz nehraju reproduktory. Niekedy hra len len lava strana, niekedy len vysky, niekedy len zadne dvere. Pravdepodobne mechanicky problem, ked trafim jamu niekedy zacnu hrat zadne. Pripadne studeny spoj v radiu. Mate niekto skusenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Atimaster Odesláno 16. leden 2019 Sdílet Odesláno 16. leden 2019 Ahoj, spíše máš někde krpu v kabelech a radio tam budeš mít RT6, radia RT3,RT4 a RT5 se dávali do P407. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 16. leden 2019 Sdílet Odesláno 16. leden 2019 Zkusil bych prvně konektor vzadu za rádiem, může být povytažená jeho část.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stano308 Odesláno 16. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 16. leden 2019 Pravdepodobne som nasiel chybu. Hore nad radiom su drziaky na napoje. Je to kamaratove auto. Po vybrati radia viditelne zatecenie. A vnutri na plosnom spoji vyzrata dioda a este neake suciastky. MJSytic, Atimaster a Péťa ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stano308 Odesláno 16. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 16. leden 2019 Aj ked tazko povedat ci je prave toto dovod. Cesty aj suciastky som vycistil. Ale zatecenie je v priestoroch antennych konektorov. Gps atd. Mozno doslo ku skratu a nasledne bola poskodena aj pridruzena cast zosilovaca reproduktorov. Ale to je zvlast plosak. Tak hladanie este pokracuje a stale je moznost mechanickej poruchy. Nakolko ked sa buchne s dverami zacnu hrat zadne repro. Ale kazdopadne je to radio trochu nechranene od tekutin, mohol nad nim byt este plast. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stano308 Odesláno 18. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 18. leden 2019 Zdravim pani este taka otazka. Mam. Moznost vyskúšať do 508 s navi co ma radio rt6 vyskusay radio z 208micky. To je len zakladne radio s monochromatickym displejom. Konektor by mal pasovat a chcem len skusit ci budu hrat vsetky repraky spravne. Mam ale respekt pred tym ci si to nezapamata riadiacka alebo nezakoduje radio na jednom alebo druhom aute. Moze sa nieco stat taketo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 18. únor 2019 Sdílet Odesláno 18. únor 2019 Predpokladám ,že si to ty ,čo si bol u mňa a riešili sme eolys .Príspevok síce mesiac starý ,ale nem vadí. Nič sa nezakóduje ani nezapamätá všetko zostane tak ako je ,ale ak by si bol býval navrhol túto metódu ,mohli sme to testnúť ,mám jedno RNEG volné ,takže na test ako stvorené. A ak si náhodou už tento problém vyriešil ,tak potom nič. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stano308 Odesláno 18. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 18. únor 2019 Nazdar jasne bol som to ja. Prezidenta si vypil s manželkou? Ked mas volne na vyskusanie tak mozem este prist na tej 508micke. Zavolam ako si na tom s casom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 18. únor 2019 Sdílet Odesláno 18. únor 2019 OK ,nema problema,kludne sa ozvi .A hej prezidenta sme dali a teraz už len zvažujeme ,kto vyhral. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stano308 Odesláno 20. červenec 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. červenec 2019 Vcera som mal moznost ist rozobrat havarovanu 508 s navigaciou a vyskusat ci je chyba naozaj v rádiu. Nie je. Radio s hav. 508 nehra rovnako ako to povodne. A povodne radio hra v hav. 508 uz normalne. Takze radio sa moze vylucit. Ale nejde mi do hlavy, ze by postupne odisli vsetky repraky, ze niekde hraju iba vysky, niekde iba stred, ked sa buchne dverami zacne hrat reprak normalne a pod. Najednoduchsie bude skusit vybraz reprak neaky a pripojit novy a uvidi sa ako bude hrat. Nema 508 so sériovou hudbou niemde este neake vyhybky modul, alebo nieco podobne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
loque Odesláno 23. červenec 2019 Sdílet Odesláno 23. červenec 2019 Mám z 508 sériové stredobasové repro (rovnaké su myslím aj v predných aj v zadných dverách. Boli 100% funkčné pri vyberaní (nahradil som ich reproduktormi JBL) Môže byť problém aj v repro alebo v kabeláži, prípadne aj samotný konektor, ktorým je pripojené repro môže byť zaoxidovaný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
