Dr. Taby Odesláno 16. leden 2019 Sdílet Odesláno 16. leden 2019 Ahoj, mám takový problém. Občas nejde zařadit na poprvé jednička nebo zpátečka, dělá to asi od 10 tis. km (teď mám přes 100.000). Někdy několik dní nic, pak tam nejde. Nejjednoduší je dát jinej kvalt a pak tam jde v pohodě, nebo znovu zmáčknout spojku. Když jsem to říkal v servisu, tak prej zmáčknout spojku a neřešit. Frekvence se nijak nezvyšuje. Prostě to dělá. Příležitostně se mi ještě stane (a to asi 1/4 roku), že když potřebuji rychleji vyřadit 4 tak se jí moc nechce, žádný zvuk přes zuby, jen má trochu větší odpor, není to na nějakou extra sílu, ale není to ono (a to to neporovnávám s máminým aveem, kde ta řadící páka má odpor asi jako lžička v hrnku s čajem). Ale je to opravdu jednou třeba za čas. Zpravidla, když zmáčknu spojku pomalu a dám tomu chvilku navíc, tak to jde bez problémů). Nejsem si jistý, jestli nechat vyměnit táhla, spojku nebo převodovku. Na rovinu se přiznám, že do toho nechci rvát horentní sumy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 16. leden 2019 Sdílet Odesláno 16. leden 2019 Neřešit.... Maximálně zkusit vyměnit olej.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
