steer
807 2.2HDI 125kw - výměna EGR
Ahoj všem,
zkoušel jsem tu hledat ale k 2.2HDI 125kw jsem nenašel. Měnil někdo z vás EGR ventil na tomto motoru? Jde to bez vyvěšení? Nějaké rady tipy?
5eším závadu elektromagnetického ventilu recirkulace. Lexie říká přerušený obvod. Je to ten ventíl přímo na EGRu?
moc díky za tipy
Ahoj.
Tak abych toho nemel málo zavada P 0489, zavada na EGR. Mužu taky poprosit nějaky navod kde a jak vyndat?
To auto asi pujde pryč. Žere jak tank a se.. se taky furt něco.
Je to přesně tak. Upřímě já to vzdal. Potřeboval bych ho vyndat a zkontrolovat případně vyměnit. Problém je že abys ho vyndal musíš min povolit i ten chladič. a já se tam prostě nemůžu dostat. V peugeotu kvůli tomu prý vyvěšujou motor, nevím kolik je na tom pravdy, ale já fakt nevím kudy na to horem. a spodem taky ne.
Jinak já jsem přesvědčen, že u mě je nakonec problém někde v kabelech. Když koukám do diagnostiky tak jednou je to chyba ele. mag. ventilu recirkulace (egru) jindy turba, pak najednou nedokaze komunikovat s pulkou systemu. Vetšinou napíše zkrat na kostru. Zatím se mi nepodařilo najít kde je proklepnutej kabel 😞
Edited by Péťa
Necituj předchozí příspěvek
No nevím kde jsem přišel k info už.
Ale jde se na to vrchem. Sundá se palivový trubky, víko ven. Co jde prostev ze zhora.
Závada prozatím zmizela tak to neřeším a jezdím.
V 29. 12. 2019 at 12:29, Vlado81 napsal:
Možná ti pomůže tohle.
Hledat, hledat...
EGR je v poradku, zavada byla ulomena trubicka k MAP sensoru, do intercooleru jsem vyvrtal vetsi dirku, na fest vlozil mosaznou trubicku a zalepil, chyba appolution fault neni..
