rages129 Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 (upraveno) ahojte chcel by som spraviť trochu servis na aute, výmena oleja a filtrov (okrem palivového ten bol menený cca 10tisic km dozadu) otázka znie aký materiál použiť, vedel by mi niekto podľa vin(VF33C9HZC84006548) čísla zistiť čo je do toho najlepšie? olej približne viem total 5w30 Ineo ecs keďže mam fap ale filtre vôbec neviem podľa čoho vyberať hlavne niake kvalitnejšie. A tiež z kadiaľ objednať tie veci lebo som sa veľa dočítal o všeliakych pančovanych olejov a nemam skúsenosti v eshopoch čo sa týka tohto tak si nechám poradiť ak ste niekde boli spokojní a bolo všetko v pohode. tiež by som chcel aute dopriať aj výmenu prevodového oleja keďže ma najazdené 200tisic km a neviem či to niekto predomnou robil(mechanik mi vravel že by sa malo preventívne meniť každých 100 tisickm) len tiež neviem aký olej tam naliať a aký je presný postup je to v pohode alebo to mam radšej zaniesť do peugeotu nech to vymenia? a v neposlednej rade by som chcel vymeniť aj komplet brzdy(kotúče a doštičky) mam aj esp system v aute ale na tuto výmenu si netrufam v garaží tak som sa chcel spýtať či cca nevie niekto koľko si za materiál k tomu pýtaju v peugeote, treba vymeniť aj brzdiaciu kvapalinu ? A teraz fakt posledná vec potreboval by som vymeniť aj podblatníky predné (tie čierne plasty okolo kolesa), vedia mi to tiež v peugeote objednať a čo by to vyšlo? či sa viac oplatí z netu niaku druhovýrobu napr. Ďakujem za pomoc Upraveno 13. leden 2019 uživatelem rages129 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 i bez vinka - purflux - je to original montovany do PSA podbehy z polska jen asi bude potrebna mirna uprava - tak prihnout tam udelat dirku brzdy ESP nebo bez system stejny - brzdovka jen pokud je uz vodnata (5 a vice let)- na to jsou meraky (vymena teda potrebuje DIAG) olej je dozivotni aspon to tvrdi kazdy servis peugeot - pokud blbe neradi nebo nejde pres zuby nechej ho tam rages129 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rages129 Odesláno 13. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Hej to viem ze tvrdí servis ale keď sa opytam desiatich mechanikov tak mi 10 povie vymenit po 100 tisic neni to finančne náročne tak by som to chcel vymeniť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 tak klasicky 85W90 asi 2 -2,5 litru nalevaci sroub pokud je pritomen je i kontrolni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 (upraveno) do převodovky potřebuješ tento olej a můžeš si u tam objednat i olej motorový a filtry, beru u nich už roky a žádný problém, ceny mají solidní, ještě jednou zdůrazním, jiný olej, než z tohoto odkazu do převodovky nedávej odkaz https://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej-total-transmission-gear-8-75w-80-1l_33648.html brzdy si nech vyměnit v servise--nemusí to být servis Peugeot, dej to do servisu, kde dělají běžně auta peugeot a citroen, nechej určitě vyměnit i brzd. kapalinu filtr olej v motoru--OEM 1109 AY, vzduch. filtr--1444 TJ, filtr nafty--1901 95 Upraveno 13. leden 2019 uživatelem ozzy56 rages129 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rages129 Odesláno 13. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2019 áno presne ten olej som chcel dať do tej prevodovky, cez ktorý otvor to mam dávať? cez nalievaci alebo môžem aj cez kontrolny? lebo k tomu nalievaciemu je zlý prístup a taká jedna otázočka ešte teoreticky keby nemám na to vôbec čas na výmenu oleja v motore a v prevodovke tak napr vo final cd (peugeot) berú aj olej čo si ja donesiem že mi ho vymenia alebo iba ich vlastný dávaju, lebo kopu krát som videl že si niekto doniesol vlastné diely do final cd tak isto som chcel aj zhodiť vanu lebo tam zostáva 2-3 deci starého oleja ale s tým sa mi asi srajkať oni nebudú čo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 nalévací/kontrolní otvor máš na levé straně převodovky, na tom plechovém deklu--naleješ lievikem s hadicí...,ten zbytek oleje ve vaně nechají, srajkať se s tím fakt nebudou , do převodovky nalej 2 litry oleje z mého odkazu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rages129 Odesláno 13. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2019 a s tým vlastným olejom nevieš ako to je ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 to nevím, zavolej tam a zeptej se Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rages129 Odesláno 13. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Ďakujem ti pekne ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 nemáš zač Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
