DIIShort_Storm
Dodelani el. oken do zadnich dveri help!!
Zdravim ve spolek mam maly problem mate nekdo schema co se musi vse zapojit pri dodelani zadnich elektrickych stahovacek do 307 hatch? a co je potreba pro vyhrevy sedacek. Uz jsem protahl vnitrni svazek ale v tom druhem aute je este jeden konektor na vic a nejak nevim kam az vede a pristup na schemata mam pouze do citroenu.
Edited by DIIShort_Storm
Jina kabelaz je pouze v zadnich dverich.  V kastle je elektrika pripravena (v konektrou u pantu). Predni dvere maji pripravu pro druhy konektror na centralni ovladac . Vyhrivaní sedaček nevím, některe meli pripravu, nektere ne, musis natahnout z BSI. Citroen/Peugeot je jedno, je to stejne z BSI stejneho cisla. Vyhrev jde přes elektroniku pod sedačkou (černá krabička s časovačem).
trosku poporade...
v ridicivych dverich mas vymenen ovladac , tzn ve dverib ridice mas el svazek pro verzi se 4x el okny  .
dale mas vymenen centralni svazek v interu , tz svazek kterej ti jde od bsi po celem aute, tzn mas napojene i svazky v zadnich bocnich dverich .
bsi jsi menil? nebo nacvakal all konektory do puvodni?
pod sedackama mas kolik konektoru a jake barvy?
Pod sedackamy už tet mám všechny konektory co mají jít do sedacky s výhrevem ve severních řidiče je tet kabel pro 4 okna v bsi je vše nastavené ale v té 307 ze které beru všechny ty díly je jeden konektor navíc do bsi ale nedokážu identifikovat kam jdou ty kabely z nej . Este jenom auto ze kterého vše beru je motorycky a vybavove skoro stejně i rokem stejně akorát má vyhrejvane sedacky a el. Zadní okna, proto bych potřeboval schéma zapojeni do bsi a do bsm modulu, a bsi jsem neměnil není důvod el okna umí i vyhrevy umi
Edited by brixtr
necituj předchozí příspěvek
