FICI Odesláno 12. leden 2019 Sdílet Odesláno 12. leden 2019 Prosím o radu. Po výměně baterie Peugeot 5008 1,6 hdi r.v. 2011 nelze nastartovat motor. Kontrolky se rozsvítí, ale nenastartuje. Nejdou stěrače ani okna. Jinak interiér a vnější světla vše O.K. Baterie byla měněna bez podpory jiné baterie. Svítí na displeji " economy mode". Díky za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 12. leden 2019 Sdílet Odesláno 12. leden 2019 Přesunuto radim.1008 a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 12. leden 2019 Sdílet Odesláno 12. leden 2019 A baterka je nabitá? Co to zkusit nastartovat přes kabely. Příště to dej jinam nej do Důležitých informací pro uživatele fóra. Třeba do Servisu nebo mezi modely 5008. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stenly 307 Odesláno 12. leden 2019 Sdílet Odesláno 12. leden 2019 Podle popisu -"Ekonomy mode" bude asi baterie málo nabitá. Když sedím v autě (motor vypnutý)a mám puštěné rádio a baterie je málo nabitá tak po chvilce vypne rádio a nápis hlásí "ekonomy mode" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 12. leden 2019 Sdílet Odesláno 12. leden 2019 @FICI Byl dodržen postup po připojení baterie?"Po opětném připojení Po každém připojení baterie zapněte zapalování a vyčkejte před zapnutím startéru 1 minutu, aby se mohly aktivovat elektronické systémy. Pokud však po této manipulaci přetrvávají malé obtíže, obraťte se na servis sítě PEUGEOT nebo na jiný odborný servis. Je nutno, abyste podle pokynů v příslušné kapitole sami znovu aktivovali: - dálkové ovládání zamykání, - elektrické ovládání clony prosklené panoramatické střechy, - navigační systém GPS." BAT_5008_old.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FICI Odesláno 12. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2019 Postup byl dodržen. Aktivoval jsem pak dálkové ovládání, střechu ne a GPS tam nemám. Problém přetrvává dále. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 (upraveno) Zkus odpojit baterku na aspoň hodinu a pak zkusit. Eco mode si nevšímej, to byly dlouho otevřené dveře a poté je nutno nastartovat, tím se ECO zruší. Startovat by mělo i v ECO modu. Zkus druhý klíč, kvůli imobilizéru. Předpokládám, že startér točí? Nepsal jsi. . Upraveno 13. leden 2019 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FICI Odesláno 13. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Zkusím odpojit baterku na delší dobu. Druhý klíč jsem zkoušel taky. a nic. Startér netočí, je to hluché. otočím klíčkem a nic se neděje. I start přes kabely jsem zkoušel. Ještě mě napadá nějaká špatná pojistka na tom plastové držáku co je přicvaklý na baterce. Ale ani tam jsem na nic nepřišel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Když startér netočí, tak je vada někde v silové části, to bys měl najít, tak jak píšeš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Nepíšeš, zda máš automat. Zkus zaverklovat pákou automatu, případně řadičkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FICI Odesláno 13. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Automat nemám. Ještě se pokusím nastartovat nakrátko na startéru , abych vyloučil špatný startér. ale dostat se tam.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Když zapneš zapalování a sešlápneš brzdu, svítí tí pravé zadní brzdové světlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FICI Odesláno 13. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Jo, svítí mi všechny brzdové světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 (upraveno) Tak to bys mělo být napájení z rozvodnice na baterce ok. Baterku už jsi znovu odpojil jak psal P607Olda? Jak si ji odpojoval baterku poprvé? Takto? Zavřít dveře, otevřít kapotu a počkat několik minut, než BSI uspí jednotky. Pak opojit baterku. Zkus ještě pojistku F8 na rozvodnici v motoru, to by mělo být pro cívku startéru. Upraveno 13. leden 2019 uživatelem Agrafik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FICI Odesláno 13. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Baterku jsem ještě neodpojoval, zkusím to zítra. Je fakt, že při prvním odpojování baterky jsem asi dost dlouho nečekal. Auto vyplivlo manželce v práci, koupil jsem novou baterku a jel ji vyměnit. Už jsem ji totiž během 14-dnů 3x dobíjel a věděl, že bude brzy K.O. Baterku jsem vyměnil a auto už nerozjel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Takže nebyla vadná baterka, ale startér? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FICI Odesláno 13. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Ne, baterie byla K.O. Po výměně za novou, auto nestartuje. Jak jsem psal předtím musím to zkusit nastartovat nakrátko na startéru, abych vyloučil, že je špatný. Osobně si myslím, že je problém někde v elektoinstalaci ( jestli se něco neodpálilo na rozvodnici na baterce, anebo to nějak nenačetlo řídící jednotky). To , že jsem napsal, že jsem baterku neodpojoval, odpovídám na tvou radu, abych ji odpojil víc než hodinu. To zkusím zítra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 14. leden 2019 Sdílet Odesláno 14. leden 2019 Pokud chceš zkusit ten startér, tak by se dalo změřit napětí na té pojistce pro cívku startéru, nebo přeměřit tu cívku z kontaktu při vytažené pojistce, případně to zkusit z toho kontaktu rovnou protočit, ale to už chce nějaké elektro znalosti, abys neudělal víc škody. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FICI Odesláno 14. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 14. leden 2019 Tak závada konečně odstraněna. Odpojil jsem na 2 hoďky baterku jak radil P607Olda a pro jistotu vyměnil podruhé pojistku F8 na motoru dle rady Agrafika. Start motoru se povedl. Asi se kloním k názoru, že byla propálená pojistka a tu jsem vyměnil zase za špatnou(i když nevypadala). Díky Vám pánové za rady!!! Auto zase frčí! Ajaccius, radim.1008 a P607Olda ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. leden 2019 Sdílet Odesláno 14. leden 2019 stává se, že jsou vypálené kontakty zespoda, do kterých strkáš pojistku, tak aby ses neradoval předčasně no a s tou pojistkou...,hlavně, že Ti to frčí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
