hrasek
1.4 HDi - natankován benzín
No ... myslel jsem si že mě se toto nikdy nemůže stát, ale jak vidno člověk je tvor omylný. Do prázdné nádrže HDička (zbývalo tak 5l nafty) jsem s myšlenkama na 10-ti dalších různých místech natankoval Vervu - ale benzín 😕. Uvědomil jsem si to přesně po 20-ti litrech. Samozřejmě jsem nestartoval. Potupně jsem dojel domů na laně. Auto je v garáži a v nádrži směs 5l nafty a 20 l benzínu. V hadičkách snad jen nafta (klíč jen v 1. poloze aby se nazamkl volant). Chci povolit horní víko nádrže (pod zadní sedačkou) a benzín vyčerpat. V kanystrech mám připraveno 45l Vervy  (tentokrát diesel :D ). Kolik tak cca benzínu by potenciálně mohlo v nádrži zůstat abych mohl být po naředění těma 46litrama nafty klidný? Litr, 2? Jak moc si myslíte že si mi podaří nádrž tímto způsobem vycucnout. Plánuji pak dolít naftou, přeaditivovat VIFem a jezdit. Uvažuji správně?
PS: Když nemám stahovák na víko nádrže, mám si ho vyrobit nebo dřevěný špalík, kladívko a s citem povolit?
PPS: Někdo z okolí Prostějova se stahovákem na víko nádrže?
Edited by hrasek
Přiznám se že nevím. U motoru mám balonek a vysokotlaké čerpadlo. Do víka nádrže vedou 4 dráty. Žeby 2 na snímač hladiny a 2 k nějakému podávacímu čerpadélku?
Edited by hrasek
pokud máš balonek, tak el. čerpadlo v nádrži nebude :bojim
ptal jsem se proto, že pokud je el. čerpadlo, jde to vyčerpat pohodlně s ním (70 litrů nafty ve 406 to vyčerpalo za 15 min.)
tady by se hodilo to čerpadélko z Lidlu :)
Edited by ozzy56
koukám na Servisbox a u chladiče nafty (ten had trubek pod podlahou) je taky spoj paliv. potrubí--kdybys měl možnost zvednout auto na dílenský zvedák, pak rozpojit sací potrubí vedle toho chladiče (chladič je zpátečka--tam nerozpojuj), tak nasadit nějakou hadici a cucnout--mohlo by to vytéct všecko :myslim
CCa v 1/3 auta je spoj. Táta má jámu takže pod auto vlezu. Kdybych to tam rozpojil a něčím vycucl. Vedou tam 2 hadičky. Jak poznám která je která?
A co to rozpojit přímo na tom víku nádrže? Popravdě bych se rád tomu rozdělávání vyhnul aby mi pak něco někde netěsnilo a nesmrděla mi nafta v autě. Mimochodem je nějaký fíhl na to rozpojování spojek hadičky?
ty hadičky jsou všude ve spojích (i na nádrži) jen nasunuté a zacvaklé-- na těch koncovkách hadic jsou takové plošky BILE a ZELENE barvy, ty plošky stiskneš (jsou na koncovce proti sobě) a hadici vysuneš...(očisti předem spoje hadic hadrou)
BILA je sací větev--nafta jde tudy do motoru, ZELENA je zpátečka--nafta jde tudy zpátky do nádrže (přepad)
Pánové velice děkuji za cenné rady! Kdyby se to někomu v budoucnu také povedlo tak řešení je nakonec snadné. Od nádrže až do motorového prostoru vedou 2 hadičky po pravé straně spodní části vozu. Cca pod sedadlem spolujezdce jsou na těchto hadičkách spojky. Zajímá vás ta tlustější hadička s bílou spojkou jak tu psal Ozzy. Potřebujete jen nádobu na palivo a lahváče. Já měl výhodu že jsem to měl u táty v garáži s jámou. Myslím si ale že by se to dalo udělat kdekoli a stačilo by např. auto jen trochu vyheverovat abyste pod něj lehli i s nějakou nádobou. Rozpojili jsme tu bílou spojku a očekávajíc vytečení pár deci paliva jsme to chytali do 5l nádoby. No a ono to teklo a teklo a teklo... samospádem. Tak táta doběhl pro 25l kanystr,  panenkou jsme trochu nadzvedli levou část auta aby nádrž byla trochu zešikma a než jsme vypili 2 lahváče Svijan tak bylo v kanystru 23,5l benzíno-nafty. Tankoval jsem 20l benzínu, v nádrži zbývalo odhadem tak 5l nafty (rezerva což je cca 7l blikla cca 40 km před benzínkou takže to +- tak bude) takže vyteklo prakticky vše. Zůstat mohl tak litr až 2 nafto-bennzíno--usazenin. Propojil jsem zpět hadičku, dolil jsem z kanystrů 46l Vervy dieselu a aditivum. Napumpoval balonkem naftu a nastartoval. Nechal jsem to 10min brblat na volnoběh a mezi tím jsem vypili dalšího lahváče a pokecali s tátou co je nového.
Myslím si že v nouzi by stačilo lehnout pod auto někde "nad kanálem" přímo na benzínce (a samozřejmě chytat do kanystrů). Každopádně díky pánům za rady. Víko nádrže jsem umyl, vysál ale nerozdělával jsem ho. Asi by to také šlo, ale nerad šahám do věcí se kterýma není problém aby pak zbytečně nějaký nenastal.
Teď tedy prosím ještě názory jak je to s tím benzínem přimíchaným v naftě? Kdyby bylo dejme tomu 1-2l benzínu (Verva) na 46l dieslu (Verva) a k tomu aditivum (Shell aditivum do nafty - VIF jsem s sebou neměl). Myslíte že si s tím 1.4 HDi poradí a nehrozí tam nějaké riziko problémů? Plánuju teď třeba 500 km (to jsou pro mě 2-3 dny) najezdit v poklidném tempu a průběžné pořád nádrž doplňovat Vervou do plna. Snad by si s tím měl motor v pohodě poradit. Co myslíte? A co palivový filtr? Pokud nemám podávací čerpadlo v nádrži a nestartoval jsem (klíček byl jen v 1. poloze) tak by v palivovém filtru snad měla zůstat jen nafta z chvíle kdy jsem před začátkem tankování zastavil motor běžící na naftu. Hadička za filtrem směrem ke spoji vytekla při vypouštění. Nádrž jsem vypustil a po naplnění naftou, spojení hadičky a napumpování balonkem si filtr zase cucnul naftu. Takže palivový filtr by snad vůbec neměl být nacucaný benzínem ale jen směsí <2lbenzínonafta+46nafta. Budu ho výhledově měnit, ale teď ho bohužel po ruce nemám.
PS: Ten chladič nafty jsem nenašel. Kde by to mělo být? Po celé podlaze až pod přední nápravu vedou jen samotné hadičky.
PPS: Co s tou směskou cca 20l benzínu + 4 l nafty. Dvou-taktní Terra nebo 4 taktní sekačka na trávu VARI?
Edited by hrasek
Ten trošek benzinu v nádrži nemusíš vůbec řešit.
Benzin s naftou, co máš v kanystru nalij do něčeho staršího, nabízí se ta Terra. Jenže než s ní vyjedeš (pokud s ní nevyhrnuješ i sníh), tak bude benzin dost starý. Takže vlastně nevím. Dal bych ho někomu do starého auta.
jsem rád, že to pomohlo, jinak tu směsku použij tak, že ji naliješ do kanystru cca 3-4 litry a zbytek (16 litrů) doplň naftou, protřepej a nalij do nádrže--nestane se s motorem vůbec nic, mám to vyzkoušené dlouhodobě, postupně se tak zbavíš všech 23 litrů směsky, osobně bych to do Vari atd.,prostě benz. motoru nedával
chladič nafty je pod podlahou auta--je to takový had z kovové trubky, kterým prochází přebytečná nafta z přepadů vstřikovačů do nádrže, ale protože vysokotlaké čerpadlo ji stlačením zahřálo, vrací se do nádrže přes ten chladič..., možná ho tam už nemáš, protože když ta kovová trubka chladiče prohnije, v našich zemích se obvykle chladič vyhodí, palivové hadice propojí kusem jiné hadice a jezdí se dál..., možná tam nebyl už z výroby, když  dáš tady VIN, odpovím, jestli mělo auto chladič už z výroby
ten palivový filtr bych taky neměnil, pokud tam není déle než 20 tisíc KM, ale jeho výměnou nic nezkazíš, jinak ta směska se do filtru nemohla vůbec dostat :papa
Edited by ozzy56
VF32A8HZF44729920
Chápu správně že v serviceboxu se mi v rozpisu dílů zobrazí přesně ty díly které jsou na mém autě dle VIN? Pokud ano tak bych tam měl mít díl 1574E4 což by mělo být tohle, takže ten chladič tam asi fakt nemám. Pod autem jsem ho nikdy nikde nezahlédl a hadice vypadají všechny originálně. Palivový filtr se teď taky chystám měnit jelikož je již čas a mám problém se zdecháním ihned po startu viz jiné vlákno.
tak chladič nafty tvoje auto nemělo už z výroby, oni ho totiž někde dávají a někde nee (podle země, kde se prodávalo asi)
jinak ano, když zadáš do Servisboxu VIN auta, zobrazí se přesně ty díly, které v autě byly v době, kdy opustilo továrnu
Díky za info. Je vyrobeno pro Francouzký trh 2005. Jinak ještě k tomu serviceboxu. Všimnul jsem si ale že je v serviceboxu obšas i něco navíc co v autě ve skutečnosti není. Např. v nákrasu u palivového filtru v serviceboxu mám pro svůj VIN zakreslen snímač přítomnosti vody ve filtru. Fyzicky není přítomen a v souhrnu auta v serviceboxu je správně uvedeno, že auto je bez tohoto snímače. Takže je třeba jen ty informace brát komplexně. Každopádně super věc ten servicebox. Nepatří to sem, ale netušíte někdo zda by se člověk nedostal do něčeho takového i u Fordu?
k těm obrázkům na Serboxu--na obrázku může být více dílů, ale pro tvůj VIN platí jen ty, které jsou uvedeny vpravo pod číslem, např., na obrázku je díl č.7, ale v řádku č. 7 není , takže ho nemáš
ohledně Fordu nevím
